Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
Ну значит сделал все выше перечисленное. побрил почистил заменил. и вправду трогатся по резвей стала.СПАСИБО.
Пздравляю теперь и ты вступил в клуб: "бритых ежей"))
Ищи низ моника от 1.8 и ставь!
Плюс заслонку от ABS можно поставить(помоему у D.Lus 'a так сделано)
Простите. про заслонку не слыхал. хочу поподробнее.
Ребят, слежу за темой давно, ездю со спилинным ежём уже больше года, но всё равно этого мало, заморачивался с валом от другова движка но мне кажется легче поставить всю голову от 16 клапанника. Размышления более менее отчётливые я на эту тему не нашел. В принципе блоки 1.8 все идентичны, но одно "но" я не видел голову от движка KR, если маслянные каналы и каналы ОЖ совпадают - то почему бы не попытаться поставить эту голову на AAM? Хоть и на этом движке стоит K-Jetronic у меня есть человек который ради интереса поможет с изготовлением впускнова коллектора. Конечно 136 лошадей как на KR снять не получится, но однозначно наполнение цилиндров кардинально улучшится даже с моником. И так, кто видел голову от KR и ААМ?
:drinks:
P/S ребят ток нагами не пинайте пожалуста если не в тему.
Не забудь поршневую поменять
:drinks: что именно? У KR степень сжатия на одно очко больше чем у ААМ при одинаковом ходе поршня (я тут просто нашел данные, не богатые правда по KR и AAM) Заморочился просто тем что один знакомый почти за даром отдает KR но разберать до покупки недает - вот я и задумался а стоит ли оно этого!!!
Как минимум поршни. Шатуны, коленвал смотреть надо и сравнивать. Для начала хотя бы по этке.
Блин в етке нет размеров шатунов, а по фоткам видно что на поршнях есть выемки под второй ряд клапанов. Но это для KR. я вот только непойму при степени сжатия 9 на моём AAM зачем менять поршневую? :(
:( Ищу владельцев KR которые разбирали свои двигуны!!!
ребят, вы тут всё говорите про бритых ежей, про улучшение динамики (субъективной), что вроде бы тянуть стало лучше и т.п. Но никто реальных цифр не привел! У меня два гольфа, оба RP по 90 сил. По ощущениям движки тянут одинаково, только один разгоняется за 14.9, а другой за 8.6. Оба стоковые, ничего не переделаны. Разница большая, если видите. А так на газ жмёшь, оба едут хорошо. Поэтому субъективные всякие вещи надо в сторону! Цифры всё скажут.
Долго читал эту тему....Понял так,что для работы с ААМ нужны:
1.Дроссельная заслонка от RP(б\у как проверить или визуальный осмотр?)
2.Герметик
3.Прокладка под подушку впрыска(или старая подрезается?в каком она обычно состоянии?я про нее думаю или ошибаюсь?)
4.необходимый инструмент(эт понятно)
Вроде так?
И еще(немного не по теме,sorry)
если вентиляция картера забита,то впрыск в масле?(у меня в масле ,когда улитку снимал чистил).И как исправить вентиляцию картера?Трудоемкий ли процесс?
Спасибо заранее за ответы
2 ydgin
Скажи плиз, какая прошива стоит? И как это вообще все проделывается?
Прошиву мне скинь плиз если не трудно ;) А параллеьно подскажи плиз что с ней делать. :rolleyes: а тоя не вкурси :confused:
Фу-у-у-ух!!! Наконец то дочитал :yahoo: Решился! Брить и обрезать :drive: Еще такой вот вопрос, можно ли поставить 16-ти клапанновую голову (от 9А) на 1,8 ABS? Если да, то какие доработки мне гразят? И что еще нужно прикупить?
16 клаппаная голова это очень сложно,
переделки большие, впрыск, мозги, проводка...
ABS и так очень хороший мотор, привести его в хорошое состояние и в путь)
Согласен! Но мощей побольше хочется, что бы по динамичнее он был. Что посоветуешь, начиная с минимума?
Побрить ежа, катализатор заменить на пламегаситель, устранить все подсосы воздуха, полностью проверить всю электрическую часть (датчики и проводку к ним) скорей всего заменить ДПДЗ и датчик температуры всасываемого воздуха!!!
это как это у тебя 8.9 сек 90 сил делает ??????
Катализатора там нет (вычистил и трубу вварил) Подсос воздуха вроде убрал, все шланги заменил. На счет элчасти понятно. А что такое ДПДЗ? А где находится датчик всасывемого воздуха?
И еще вопрос, мож с мозгами что нить замутить? И как на счет прямотока? Имеет смысл ставить трубы большего диаметра?
