Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
2 Димасик: У меня чуть повышены ХХ из-за 1.8 дросселя....
2 Тоныч: Если бы я его бодяжил.... :(
2 cbb: А встанет? Мне встет вал от 3F - найти его не могу....
2 mve: Спирт лучше внутрь :dance2: :dance2:
а после спила они не повышаются?
Не сцы, не повышаютса ))
Прочитал всю ветку про бритье ежа... Понравилось!! Тоже не против провести "депиляцию".Подскажите: как сделать адаптацию-обнуление на моем ABU?
А ты у себя делал??? если да то как ты этот чертовый:) колектор снял???уже заипался o_O
а в чём собсно разница-то? я слышал, что на некоторых моторах одна опора распреда неотшлифована - ну так это не проблема ;)
а так диаметры постелей 1:1, длина - тоже, ремни ГРм - тоже одни и те же, ИМХО только фазами отличаются - на 3-4 градуса шире, чем на моно, на 2Е - ещё пошире - 3-5 град, но ИМХО это уже многовато (лямбда коррекции может не хватить), хотя был бы такой вал - попробовал бы и с ним... ;)
2 Димасик: от спила ничего с ХХ не произошло.
2 mealeks: Зачем тебе что-то адаптировать-обнулять? :blink: ABU - это брат-близнец ABD - просто пили и ставь ннижнюю часть моновпырска (дроссельную заслонку с корпусом и потенциометром) от RP/ABS.....
Вообщем намучился я сниая колектор, но снял его... Терь встала задача на первые взгляд не трудная это выприсововать ежа... Но не тут то было там типа стопорного кольца и его ни как не сожмешь... Подскажите чем?как? или может другой способ снятия ежа есть???
Ужос какой. Какое стопорное кольцо? В ЕТКА сможешь его показать?
Там три болта, одна картонная и одна резиновая прокладки. Всё вроде...
Была бьы ЕТКА.... я ее не могу скачать:(
Вот кортоная фигня а перед ней стопорное кольцо....Я сам в шоке
Может то прокладка просто?
Етка онлайн: www.elcats.ru/vw
У меня есть такой вопрос: конкретно по двигателю AAM что надо сделать, чтобы снять ежа (надо впускной коллектор снимать, сливать ОЖ)? :unknw:
ОЖ зачем сливать-то? :blink:
Вообще там не могу впускной колектор найти...
Нет не прокладка там металическое кольцо за ним идет сразу пластмаска
Спасибо за ссылочку, но там этого не видать... Если смотреть с низу то у меня идет сначало кольцо железное, потом пластмаска, а потом фиг его знает...Снять не могу:(
По ссылке показано все, что с завода ставится.
И если бы такая деталь была, она бы была отдельно показана и имела бы свое назвние и код.
То есть ты три болта открутил, а еж не снимается?
Млин извините за тупил.....
Там короче три болта открутил а оно не снималось из-за того что там герметиком было замазано + грязь... и я не то снимал:) я вообще нагреватель разбирать начил:) На фотку когда принляделся в начале сраницы все дошло и пошол ковырять дальше...
Вообщем уже все снял:) А в начале говорилось о какой то ступеньки!!типо ее может спилить кто то предлогал... Так вот где эта ступенька???Это случайно не то что ЁЖ чуть ниже колектора получается???
Успехов с депилляцией ;)
Ступенька не та.
Ступенька в коллекторе - в верхней части в месте его поворота на 90 градусов.
Ступенька не та.
А ЁЖ он ниже колектора у всех???или это у меня такой приход???
Спасибо... уже деапилировал его...осталось наждачкой пройтись:)
