Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
Народ, я вот планирую ГБО ставить. В этом случае эффект от "лысого ежа" будет? какие соображения?
Вообще у меня 111-я на газу легче набирала (субъективно), чем на бензине. Говорят, это когда форсунки засраны, типа газ лучше проходит в камеру сгорания, чем бензин. Жаль что крутить на газу двигло низя :(
to Qtek: Отпишись как сделаешь..лучше с фото.. ну и ваще по ощущениям.. ;)
Наконец-то все сделал :)
- Вместо стоковской нижней части моника поставил от 1,8;
- Постриг ежа (как пологается - под самый корень), после чего прошелся напильником, а в конце мелкой нождачкой;
- Прокладку под моникам резать не стал, т.к. ее диаметр и соотояние в норме;
- Заменил лямбду, ВВ провода, ДТОЖ
Разница в динамике стала ощутимой. Приятная тяга появилась от средник до высоких оборотов.
На счет прожерливости пока точно ничего сказать не могу.
:blum:
P.s. - пилите и меняйте!
фоток не делал, не о них думал
О прожорливости: Намного сильнее тала зависимость расхода от нажатия тапки. Пр испокойной езде расход около 7-7,5л. При тапке в пол - может и до 9 (а зимой и до 10) доходить.....
Езжу на стриженом еже полгода.Хотелось еще чего нибудь улучшить ;) .Насколько я понял можно заменить дроссель на RP-шный или ABS- овский 1.8 Дроссель идет вместе с нижней частью моновпрыска? Нужно ли как то его потом настраивать (кроме обнуления мозгов)?Или просто старый снял ,провода, шланги перекинул и заводи...
Заранее Спасибо
ten70 написал(а):
Встретил 2.0 литра моник на ауди ААЕ, 101 лошадка.
http://www.audi.org.ua/publications/howto/engine/plain214
Можно проработать вопрос по замене впрыска большего сечения.
У них нижняя часть впрыска и программа отличается от остальных моников.
Просто ставь новый и обнуляй мозги! Ничего дополнительного делать не нужно.
Проверено на себе
Я и не обнулял ничего. Просто поставил и поехал :)
2 Jump: Плохо.... Спасибо :)
Если не сложно, дайте ссылочку по ЕТКе на ту часть которая подлежит замене.Если я правильно понял потенциометр остается мой?
2 RomanHK: Потенциометр лучше не трогать и брать нижнюю часть с ним. Твоим остается (а можешь и "Новый" взять) - шаговый моторчик ХХ.
Что именно: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=121&unit=AEC058C9
Деталь №12, в сборе (с деталью №4). №16 можно оставить свой.
2 Jump: Мммда.... В общем надо будет брать свой родной дроссель и с ним чухать по разборкам :)
quantum написал(а):
это ещё почему??? :blink:
клапана могут невыдержать, хотя у иномарок вроде не так критично, как у ТАЗ-ов. На 111-й крутил до 4 т.об, если по рассе плавно разгонялся и выше, но старался на газу не крутить, всё ок, только плюсы.
который год катаюсь на газе-никаких проблем,причем на дальние растояния и на больших скоростях.
да со временим клапана подсаживаются больше чем при работе на бензине-но "время" это порядка 250тык.
ну, можт я зря подстраховываюсь :) Опять же, это на ТАЗе, на пасике посмотрю ещё как будет. Клапана не такая дорогая запчасть, можно поэксперементировать.
А вообще, если надо раскрутить - кнопка под рукой, переключиться на бензин недолго (в городе например). Если плавно набирать скорость и ехать, то и я газ крутил.
:mad: :mad: :mad:
А у меня теперь воздух сосет из под ежа, который теперь на 2 болтах и герметике сидит.... уже проклял этот тюнинх долбаный :mad:
Хммм....
LogDog написал(а):
:mad: :mad: :mad:
Иногда стоит головой подумать, прежде чем молоток в руки брать...
Добрый вечер, кто может сказать как отключить датчик кислорода?
2 Сергей-тахограф: Какой датичк кислорода? ДТВВ, расходомер, лямбда?
