Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
Тоже вариант !!! Но много-ли снимем кобылок с Мо-троника ??? Ась ???
B) B) B) :unsure:
На ABD - 93 силы на стенде с учётом вала (стоквого VW, кстати) и выхлопа.
Ребят, а что с AEX 1.4 мона сделать, но чтоб расход сильно не увеличить и Убитых Енотов не переплачивать, кста у меня распред.
Если выхлоп поставить 4-2-1 И нулевик ... + Вал и того ??? Я думаю Коняшек 15-19 добавим ... B) B) B)
Ну почему-же.. не факт.
Считай: ABD в стоке 60л.с.
Вал, распределенка с чипом и выпуск прибавили ему не много, ни мало, а половину. И в итоге - 93 силы.
То есть в полтора раза увеличили мощность такими нехитрыми вещами ;)
А если глубже .... Добавить колечки на поршня (компрессионные) По кольцу на поршень еще + 5% Как думаешь ???
Или не стоит ??? :blink: :blink: :blink: B)
Я думаю гораздо более эффективным будет.... итон 45-й или G40 (вспоминам Polo G40, собранный на "моем" блоке и голове) и сделанная голова.... ;)
А кто-нибудь стриг ежа на карбовом дрыгателе? :o
kentwolk написал(а):
5. Берешь молоток и.....(обламываешь третее ухо).
Знал бы.... не повелся на эту инструкцию.
После ударов молоткомухо так и не обломалось.
С другой стороны чуть не пробил дыру в еже об торчащий с противоположной стороны штырь...
И этот третий винт теперь прокручивается в ключе.. ни туда ни сюда...
Хрен поймешь, как обратно ежа запихать (иголки пообломал прямо там пассатижами).
Вобщем, за...ся я сегодня.
2 Тоныч прошивку поставил???очень тоже хотса! :D Мож поделишся с народом?
Мотор 1.8ABS пока делаю внешний тюнинг скоро будут фотки примерно через недельку..... :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Ну и чё все молчат???? :mad: :mad: :mad:
Ну а че говорить!!!
Зае...ся, но все сделал. 3 винт спили л полотном от ножовки (всем советую вместо молотка), сравнял иголки, обрезал резину. Посадил на герметик все для верности.
Эффект? Я лично не ощущаю пока что.
Напишу опять после смены резины на летнюю...
Всем привет.
Ну что мужики с бритыми ежами и обрезаной резинкой, никто еще не пожалел, а то я тоже подумываю, что посоветуете?
Я не пожалел... Катаюсь с увеличенным дросселем. бритым ежом и почищеной резинкой.
Буду поднимать даление топлива и ставить вал (как найду).
LogDog написал(а):
Ну а че говорить!!!
Всем привет.
Очень интересно твое мнение по поводу бритости ежа???
не совсем понял про прошивку...
я се ежа стричь буду скоро, кат выбивать тоже...паука посмотрим...
просто есть маза такая что скоро будет продаваться АБФ, может если устроит возьму его :)
Менял вчерась подушку, заодно решил пообломать ежу иголки. После сборки холостые гуляют 100-2000 секунд 30 :blink: и глохнет нах. С чем может быть связано? Собрано на первый (и на второй тоже) взгляд правильно. Иголки не все удалось обломать под корень, может из-за этого? Хелп!
Сдается мне, что я не произвёл "сброс адаптации и стартовую инициализацию" :blink: Ушёл RTMFить :o
Ну.. Иголки б такого эффекта не дали....
Я вообще никаких сбросов и инициализаций не делал. Собрал и все :)
Дело действительно не в сбросе адаптации, ибо эффект остался тот-же :( Чувствую себя криворуким упырём :ph34r: Сделал, мля, бодрее :LOL: Завтра буду датчики тестить.
