Фотоотчет Доводка моновпрыска
Прежде чем задавать вопросы - огромная просьба ознакомиться с нижеизложенным
Идея Ten70
Варианты мелкого тюнинга двигателей, которые можно сделать без существенных денежных и физических затрат :
1. Чип-тюнинг: добаляет ~ 10% мощности (флудим и также читаем тут)
2. "Стрижка" ежа - никто не знает, но чисто субъективно едет лучше.
3. Забор воздуха с фронта машины, отключение подогрева впускного коллектора ОЖ, нулевики, вентиляторы и прямотоки вызывают сомнения по заметному улучшению характеристик двигателя.
4. Касается RP моторов с вакуумной регулировкой УОЗ
Доработка вакуумной мембраны регулятора УЗ по увеличению динамического диапазона регулировки УЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. Объективно улучшается приемистость на высоких оборотах двигателя.
5. Касается ABD и ABU моторов (возможно и AAM - нужно смотреть/мерять). Замена нижней части моновпрыска но аналогичную от ABS/RP ( у них диаметр дроссельной заслонки больше).
Меняется по принципу отключил-снял-поставил-подключил.
6. Валы. Вопрос пока неоднозначный, никем. как я понял, пока не опробованный. ПО отзывам английских коллег эффект есть (на примере вала 3F на моторе ABD)
У кого есть какие идеи по усовершенствованию, пишите.
Попробуем создать более компактную тему по тюнингу двигателей с моновпрыском
Edited by D.Lus, idea & content by Ten70, Jump
На свой страх и риск, если что-то сломаете, я предупреждал.
Прежде чем начинать, снимите массу с АКБ!
Снимается подушка моновпрыска, ножом срезается резина сверху и снизу по окружности канала для смеси.
Внимательно смотрите на фото где именно надо удалять резину:
Внутри этого канала резина тоже срезается, пока не выступят металлические поверхности
После отсоединения разъёма подогрева снимается "ёж" (держится на трёх болтах под дном впускного коллектора). Осторожно, не повредите прокладки! Их две, внутри резиновое кольцо и снаружи пластмасовое. Второе очень хрупкое.
Ёж зажимается в тиски за край черех деревянные прокладки (иначе он помнётся и будет сосать воздух)
Ножовкой спиливаются "колючки" под самый корень
Получается лысый ёж
Напильником и после шкуркой место, где были колючки, выравнивается
Всё. Впрыск собирается, делается сброс адаптации, стартовая инициализация, и можно в путь.
Появляется весьма хорошая приёмистость, насчёт минусов посмотрим в морозы.
D.Lus написал(а):
Ты уверенн что проводка там на столько разная? В чём отличие?
Даже в колличестве контактов разъема, не говоря уже о самой конструкции и месте расположении блоков ЭБУ...
Какой смысл менять моник на моник, в чем смысл?
FreeS написал(а):
да мне бы прошивочку.... яб купил бы не думая... токо вот где ????
Были б деньги :) 300-400 евриков и тебе её прошьют и настроят. Только вот лучше найди сподвижников, а то платить за 5-10 лошадок 400 евро недёшево выходит.
да уж.. это ты верно подметил.... :(
для ААМщиков, АБСчиков и РПшников:
может поиском на форуме поискать? может да же прошивочки найдутся...
Как я понял, у всех удачно проэкспериментировавших "ручные" коробки.
А кто-нибудь пробовал ежа пилить, если коробка - автомат?
(Двигатель 1.8 АСС, коробка - 01М)
А какое отношение имеет ёж к коробке? :blink:
Кто подскажет, где можно скачпть ЕТКУ бесплатно?
спасибо, очень благодарен
Доброе время суток всем посетителям этой ветки сайта. Наблюдал его с момента рождения и первых фотографий. Хочу поделиться своим опытом и наблюдениямии насчёт ежа. У меня 1,8 моно RP универсал 91 года. Проверил тестером ежа и понял, что он сдох совсем. Отсоединил провод от него, подключил тестер - полный голяк! Куда идёт провод - не нашёл до сих пор. У брата на карбе 1,6 рф выяснил - отчего при включении зажигания весь ток с аккумулятора уходит через залипшие контакты реле. Разлепил контакты, зачистил - всё стало окей. У себя же не нашёл даже той релюхи, которая должна включать ежа. Ладно, хрен с ней - проехали. Далее: при температуре -34 (минус тридцать четыре) проблем с заводкой машины не было. Стоит лямбда. Ещё далее: По моемУ мнению - не бывает сгоревших ежей, да и замкнутые легко можно исправить. Новый ёж стоит около 1900 наших, на разборке якобы живой предложили за 350 р. Взяв тестер и поцокав языком - сторговался до 150. Разбирается он очень просто. Высверливаются 5 алюминиевых заклёпок сверлом примерно 2,7 по буртику ежа и он сам распадается на запчасти. Потерять ничего невозможно, действуйте спокойно. Нагревательный элемент состоит из 4-х "таблеточных" керамических нагревателей, диаметром примерно 18 мм.По всей площади нагреватели покрыты серебром тонким слоем методом вплавления, или напыления. Подключены они параллельно. контактом служит выпуклые подпружиненные пластины из латуни. И в месте касания этих пластин происходит подгорание серебряного слоя. В результате чего сильно возрастает сопротивление и элемент перестаёт работать. Лечится это по разному - кто как придумает. Принцип действий: надо изменить положение точки соприкосновения контакта с нагревательным элементом. Или же радикально задействовать всю площадь контакта. Собирается в обратном порядке: ставятся алюминиевые заклёпки и в путь. По-моему очень подробно разрисовал проблему ремонта ежей. Извините, я не хакер - фото показать не могу, а прислать тем более не сумею. Захожу сюда редко. Если кому интересно моё сообщение и что-то не понятно - пишите, постараюсь ответить. Но не гарантирую, что скоро.
Тюнинг в чём..... А ХЗ :)
Автор, а в чём тюнинХ? ;)
А прошивать вообще смысл есть ??? Проще motek поставить (500) евриков ...
а удовольствия ... B) B) B) :D :D :D
за 500 евров хрен кто те мотек поставит и удовольствие сомнительное на штатном моторе 15-20 сил за кучу денег ,имхо моно не гоночный агрегат,и нех туда лазить,за свои деньги он и так достойно едет.
Как знать ... :mad: :mad: :mad:
Посему вмест моно можно кинуть распределенку. Скажем, Мотроник ;)
И денег получится не шибко много.....
