двигатель ABS дергается во время езды
  • Автор темы yubor
  • Ответы 299
  • Просмотры 113К
если на низких оборотах то да гдето 1800-2000
если газу дашь до 2500 то нормально
РХХ ? регулятор холостого хода ?
как его проверить ? тестером не мерил но было всё нормально раньше в один прекрасный момент появилась эта проблема
У меня дергается рывками при наборе скорости на первой передач,далее все ок. Как бы клюет носом. Машина VW венто абс двигло
тоже такое есть
подушки двига проверь...
машина 94 года 1.8 моновпрыск ABS. проехал порядка 300 км, после машина начала дёргаться, положение педали не менял. работала не ровно, когда останавливался пыталась заглохнуть, но сама выравнивала обороты. машину заглушил минут на 15. после на холостом ходу при нажатии педали в пол обороты подымались до 3000 и не спеша до 4000 после падали до 3000 и снова подымались до 4000 так циклично не меняя положения педали. на утро завелась, поработала 5 мин. при попытке поехать заглохла. отказывается заводиться.
проверил бензонасос, работает. открутил хомут шланга подачи топлива возле моновпрыска, бензин поступает. свечи и ВВ провода новые, ставил старые, ситуация не меняется. искра идет. метки ГРМ ремня на своих местах.
при попытке завести совсем не схватывает.
прчитал всё прежде сказанное, попробую сделать чего.
но почему обороты подымались только до 4000 и падали до 3000 и когда педаль в пол и когда пытался подгазовывать рывками?
установку трамблера проверяли? .... у мя сеня блин три зуба на ремне срезало симтомы похожите были .. ну образно похожие ) .. тоге не схватывает ни разы .. бенза прыщет, искр есть ) ... сматрю метски колено распред ОК а вот трамблер уплыл ) передвигаю - с пол тычка завелась и бррррррррррр заглохла ) .. сматрю опять трамблер уплыл ) потом ремень поменял (за минут 15-20!! сам удивился) трамблер немного не попал с первого раза - торопился ... завелась газуеш еле еле набирает ... еще тросик газа выскочил .. думаю че эт ХХ около 3000 )))) ...
эт я к тому пишу что еси искра есть, бенза прыщет, но не схватывает - значит искра и бенза не в такт идут ) и надо сматерть почаму ) ну или компресия везьде 0000 ))))
нашел причину. у фишки которая на форсунку идёт оторвался проводок под номером 3.
swein написал(а):
парни помогите кто нить .
машина Golf 3 Cabrio
ABS мотор
в общем когда едишь на 1-2 передаче 2000 тысячи оборотов
появляются провалы и дёрганья автомобиля .
тронутся нормально нельзя всегда надо минимум 2000-2500 об давать
когда едишь больше 2000 тысяч всё ок сразу как не в чём не бывало
холостые держит ровно на холодную 1100об
на горячую 900 об
прокладка моника новая
подсосов воздуха нету точно.
крышка трамблёра и бегунок живые.
ДПДЗ в нормальном состоянии вскрывал.дорожки целы
свечи и ВВ провода нормльные
не знаю откуда начинать рыть
:unsure:
поменял РХХ ,ДОТЖ
ВВ провода
результата ноль
даже не знаю что делать )(
ДПДЗ вскрывал .. а выставил нормально? сопротивление на форсунку в проводе или выносное есть? ... если на месте плавно набирать тоге провал есть до 2000 ? давление топлива в норме? лямбда зонд в норме?
Проблема вроде решилась! Был поменян трамблер в сборе на рабочий б/у. Проездил 2 недели - не дергается. Учитывая, что на старом была новая крышка и бегунок, то скорее всего виновник - датчик Холла. Такие вот дела.
не исключено .. а возможно люфт тоге могет быть виной
ДПДЗ вскрывал он новый почти нет намёков на сьеденые дорожки от времени.
да поставил на нормальные места.
как и стоял
сопротивление не проверял.
да бывает провал до 2000тысяч если плано набирать.
давление не проверял
лямбда в норме точно весной меняна.
подключал комп ошибок не каких не даёт.
но щас вроде получше стало.
теперь стоит 2 датчика ДТОЖ в тройнике)
если что пробую переключаю разьём.)
на днях поменяю фильтр топлевный
потому что когда едишь на 3 или 4 передаче ровно 2000 вроде едит нормально всё ок
не дёргается но чуствуется какой то перекат в езде и по двигателю чуть слышно что вроде как будто ему топлива чуть не хватает .
посмотрим в общем
проблема решена
было большое обилие смазки в датчике ДПДЗ она была как изолятор
всё убрал протёр поставил на место
всё ок
Всем привет! Была такая ситуация: машина дергалась, но не всё время. И подгазовывала: газ отпускаешь-педаль не отпускается. Нажимаешь на газ- происходит рывок. Перебрал много всего. Проверил ДТВВ тестором, вроде все нормально.Но проблема осталась. Снял опять, стал греть феном и одновременно снимать показания с ДТВВ.При прогреве датчика тестор показал бесконечность т.е. обрыв, хотя на холодную все было хорошо. Разобрал б/у ДТОЖ и используя термистор восстановил ДТВВ. Проводки легко припаялись. Протестил вроде все нормально. Собрал все назад. Завел, прогрел но не адаптировал. Ездит нормально без подгазовок и провалов. Хотя сопротивления у датчиков немного разные. Думаю адаптацию все-таки надо сделать. :)
yubor написал(а):
Двигтель дергается не всегда .Когда едешь в горку на 4-й передаче бывает проскочит эта проблема.Потом может повторится через 30-50 км.Код двигателя ABS .Спасибо всем кто откликнулся .Внимательно проверю проводку в районе инжектора,датчиков,результаты сообщу чуть попозже.Сейчас много мотаюсь без выходных.
С уважением Юрий
топливный фильтр давно менял?
Вопрос: машина дергается при торможении двигателем хх держит норм двиг 1.8 rp подскажите куда смотреть...
смотри для начала на регулятор холостого хода, моторчик короче глянь под моником куда упирается тяга дросселя
В том году перебирал его когда хх падал. все работало после хорошо. Разве что сопротивление моторчика было больше чем надо
дерганья были, после замены трамблера ушли, на форсунке тож один контакт не очень был.
