Dill
Есть не большая информация. Двигатель RP mono, на днях менял все вакуумные трубки на впрыске и обнаружил, что вакуумный клапан управления, при вкл. зажигании и открытии, закрытии заслонки не щелкает. При проведении эксперемента(подсоединял другой клапан от audi) случайно перепутал полярность в разъёме. Сгорел 14 предохранитель на 10А, поменял, решил больше не эксперементировать, родной клапан поставил на место, завел все в норме, как и было до этого. Прокатился 5км все работает. Утром завелся холостые плавают 600-800, прогрелся, прокатился 30км по городу. После не долгой стоянки опять поехал и тут началось, всё что описывалось в форуме. Обороты при движении задрались до 2500, остановился снял поставил фишку потенциометра, обороты упали до 800, на которое время, потом стали 1300-1400.
Если кто-то решил эту проблему, с повышение оборотов, подскажите.
