VW Polo 6N вторая жизнь маленького VW
  • Автор темы Black_Smoke
  • Ответы 308
  • Просмотры 66К
Black_Smoke написал(а):
и ещё, не могу понять, что за пустышка??? кто-то в курсе? стоит за левым передним стаканом, в нише под ветровым стеклом... в "маме" есть 2 контакта, а "папа" - стерильный, только пластиковая затычка...
могу лишь предположить :unknw: как я вижу провод к разъему заколхожен
как-то видел подобное на машине, в случае когда сигнализация глючит туда вставляется предохранитель обычный "и можно ехать до сериса к электрику"(ц)
дык нет, колхоза нет в той пустышке, проводки запрессованы на заводе в оригинальный разъем.. никаких надрезов или разрезов. там просто длинная пластиковая "ножка" на которой эта фишка держится. буду лопатить эльзу...
вот перемычка в блоке реле на поз. №2 - это точно колхоз чей-то.. перемычку выкинул, переставил туда 72 реле.. посмотрим что будет :)
и вообще, на первую заводку нужно будет подготовить парочку огнетушителей :confused:
Это, скорее всего, разъём для подогрева форсунок омывателя.
Очень интересно!Начал читать и огорчился...со 2ой по 4ую страницу фотки не отображаются!
Усе работает......
Подожди немного подольше
вот тебе работает...очень странный хостинг
хостинг первый попавшийся, немецкий какой-то... шаровый. поэтому требовать ничего не могу :) ну вроде это первый глюк у них был за последние 1,5 года... а так стабильно..
по поводу подогрева форсунок омывателя (как опция) - возможно.. потом как-нибудь возможно даже задействую :rolleyes:
заканчиваю проводку (полностью)...
- заменил 2 старых реле (21-е и 19-е)
- установил дополнительных 5 штук (передние фары, вежливая подсветка, охранные блокировки)
- разведена и подключена сигнализация
- разведен центральный замок и соленоид багажника
- перекинута подсветка номера в другой жгут (вместо бампера в крышку багажника)
- разведена проводка под салонное освещение (доп. диоды)
- антенна и аудио проводка...
- убрана нах. трубка омывателя заднего стекла, из-за течи которой сгнили контакты фишки жгута в багажник (дворника сзади не будет - это не обсуждаем)
изучил кучу схем - нашел ошибки как в схемах с этого сайта, так и в Эльзе :(
прозвонил попутно тестером очень много проводки, особенно по управлению впрыском..
фоток пока новых нет, но будут :)
ПОДСКАЖИТЕ пжлста КАК ПЕРЕКРАСИТЬ КОВЁР из серого в черный???!!! только чтобы реально качественно получилось.. буду очень признателен
в процессе активно использовались кабельные наконечники.. в зависимости от токов использовал маленькие, средние и большие (10-11мм), термоусадочные трубки разного диаметра и с разной толщиной стенки.. наконечники оказывается бывают луженые, просто стальные, с гальваническим покрытием (желтенькие) и медные. в ответственных местах использовал медь :) видел штук 5 производителей, отличаются качеством изготовления (точность), толщиной металла...
где считал необходимым, делал такие скрутки
правильно пропаивал
и укрывал плотной термоусадкой (фен для этого просто идеально подходит :)
По поводу ковров, у нас в химчистке могут сделать, обратись к ним.
А за работу уважуха, ждем-с развития. :hat:
Автору зачот!Респект и уважуха! Руки растут откуда надо! :good:
Работа проделана огромная!
Машине повезло! :hat:
решил делать шумку без фанатизма, тем что осталось из материалов.. при этом хотелось немного выровнять "рельеф" пола..
отличие от предыдущей фотки в том, что салонная проводка уложена :LOL:
было такое вот безобразие
а теперь эта проводка уложена вот так
а это мой несчастный ковёр :)
:clapping: :good:
Без ковролина лучше смотрелось :love: :)
дошла очередь до печки... всё грязное, пыльное, фу
решил проверить радиатор печки - это вот там оно стоит
увидел какой-то налёт (накипь) и стреманулся, чё за фигня снизу радиатора...
решил, что надо бы поставить новый... купил AVA (знаю, что не Valeo или Behr... но - кризис :(
на вид достаточно крепко и качественно.. а как будет ездиь - время покажет.. в сравнении с оригинальным (Valeo) количество рёбер радиатора меньше, но их площадь немного больше - они волнистые
радиатор одинаковый с Гольф/Венто/А3 и т.д. :)
потом печка разбиралась на части (на фото уже частично собрано) и протиралась от грязи
сделал где нужно было новые прокладки
а потом всё очень четко встало на место в салон
были вот такие кронштейны (лев. прав. подушки мотора)
очень сильно поржавела левая, от того, что аккум тёк :-(
пришлось всё вышкурить, протравить, загрунтовать и покрасить (всё кисточкой, но тщательно)
Молодчина, Вортекс курит... :good: :good:
поскольку печку как бы поставил, решил сразу установить короб с пылевым фильтром. на него у меня были главные подозрения, что из-за забитости правого сливного отверствия вода попадала в салон.. решил чё-то схимичить, чтоб не протекало в будущем (слив в принципе чистый, но мало ли..)
решил "усилить" прокладку остатками вибры - по консистенции и липучести как раз.. посмотрим как долго продержится.. срезал обычным ножиком и нактал колбаски (тьфу слово то какое). дело в том, что родная нижняя уплотнительная прокладка просела. и особенно это заметно возле крепежных дырочек - а там есть ещё милиметровый упор вокруг дырочек..
вот так лепил аккуратно и прижимал пальцем
потом из 5-ки битопласта обновил внутреннюю прокладку (старый поролон превратился в труху)
ну и результат (ещё планочку защитную не поставил)
вообще битопласт полезная хрень :)
ну не люблю я когда что-то тарабанит или дребезжит (даже провода)
