VW Polo 6N вторая жизнь маленького VW
  • Автор темы Black_Smoke
  • Ответы 308
  • Просмотры 66К
герметик оказался очень даже равномерно, но что разобрал - не жалею. было там пару "косяков". блоки с отражателями не были защелкнуты на регулирующие штифты, проводка беспорядочно уложена внутри, габаритные лампы криво были установлены...
ещё пару фоток, крышка багажника уставшая, поэтому делаю с ней что хочу :)
с аккума текло, поддон под аккум, кронштейн подушки мотора и лонжерон начали ржаветь
уже варимся и готовимся
капот какой-то непонятный, вроде и не битый, но изнутри было чем-то заляпано, что "отмылось" только болгаркой :) зачищено и покрыто грунтом Body 960 wash primer.
сзади поварена ниша для запаски, заварена аккуратно сквозная дырочка и приварены новые направляющие для заднего бампера и крепёж усилителя з.б.. для этого были куплены 8 болтов из нержавейки М6х20
в салоне ржавчины нигде нет, было немножко ржавого налёта на кронштейне рулевой колонки (большая загогулина под стеклом) - очистили, преобразователем и антикор. грунтом вскрыли. и ещё капелька ржавчины была в отверствии где рулевой вал выходит из салона наружу - устранили.
ещё прикуплены дворнички новые, бескаркасные с правильным креплением, а не с переходником, распорные пластиковые вставки какие-то японские (но по размеру идентичные) для крепления подкрылков и бамперов, много крепежных болтов и гаек из нержавейки...
пока машина в покраске, решился таки на "профилактику" кулисы и КПП, замену сцепления, выжимного и всех сальников. чтоб не лазить потом. коробку снял легко с висячего на потолке мотора - (спасибо kaskader за консультацию :hat: )
по ходу выяснилось что провод на стартер в 2-х местах был каким-то уродом разрезан и скручен (ну не млять?!)
придется разбирать разъем и менять провод целиком :(
а до завершения покраски ещё недельки 1.5 - 2
днище, лонжероны полность вычищены и обработаны. всё оказалось в очень живом состоянии. единственное место было сзади в левом углу ниши запаски. а вся машина уже покрыта грунтом (кажется это проявочный, ещё будет немного выводится поверхность)
вот передние крылья уже без дырок для поворотников
тут была сквозная ржавая дырка (под краской и герметиком, если бы не ткнули хорошенько, то и не узнали бы :-D )
а тут была штатная антенна
ну вот примерно так на 14 июля... тему буду вести параллельно.
проект движется медленнее чем хотелось бы, но я стараюсь.
притащил сегодня новый диск сцепления
* Параметр: 190VTB
* Диаметр [мм]: 190
* Профиль ступицы: 18,3x20,4-24N
* Число зубцов: 24
и выжимной подшипник
вроде всё похоже на немецкий SACHS - а там видно будет.
поступила информация, что машина вскрыта 3-мя слоями краски и 2-мя слоями лака. остались только бампера, ручки, зеркала и лючок. и может ещё какая мелочь. плюс потом все полости aнтикором задуваем...
с одной стороны уже не терпится увидеть, а с другой стороны жутко стремаюсь увидеть халтуру. ну в принципе, я понимаю, что это не на заводе красят и идеально не будет. но всё же..
Не понял, дырку какую в багажнике, где запаска, заварили? сливную? :unknw:
а так :good:
Респект конечно, но стоит ли овчинка выделки?????
нет, сливные дырки в нише для запаски все целенькие - их только обработали по новой. а заварили дырку которая на фотке (см. выше) замазана черным - это в левом углу ниши, ближе к задней стенке багажника. это единственное место куда Поло был стукнут (не считая остальных мелочей которые не повлияли на остов кузова).
а овчинка выделки стоит. это точно. в идеале я расчитывал взять Поло купе 86С, но обстоятельства сложились иначе. в будущем возможно, если найду целое корытце 86С - поменяю. для комфортного перемещения есть любимый дизель - Leon (1P) 1.9TDI
в день визита Сергея (ака Nickel) и Сани (ака Kaskader) чудом удалось сделать 2 фотки.
маляр не хотел подпускать к машине :)
а это первые фотки в день, когда я забирал машину с покраски.
фоткал всё наспех. коментов особо не будет :)
бампера, зеркала, ручки и крышка лючка (Kaskader'У - привет :LOL: ) - красились отдельно.
пороги, под крылями, полости по салону и лонжероны внутри всё задуто ХЗчем (в составе этого точно есть пушсало)
видимо была легенькая полировочка ещё - на машине видно немного белой пыли
кажется, кому-то понравилось больше чем мне :LOL:
-=это крыша =-
дела движутся, потихоньку. из нового:
- вырезал кат, вварил стронгер
- зачистил приемную трубу (в которой стронгер и лямбда) до металла, протравил преобразователем, покрасил (термокраской), также покрасил швы возле банок резонатора и глушителя.
- забрал у Андрея (партнер клуба) свою КПП с профилактики - всё перепроверили, заменили 1 подшипник, 4 сальника и пружинки в переключалке - теперь рычаг не будет болтаться как раньше.
- разобрал кулису до мельчайших деталей, всё вымыл, вычистил ржавчину, покрыл грунтом Body 992, задул с баллончика черным акрилом и собрал на герметике корпус кулисы, всю внутрянку густо смазал графиткой, заодно сменил на новый сальник рычага (который к коробке идёт)
- и закончил собирать фары (да, глупо звучит, но новые фары пришлось разобрать, зафиксировать проводку, поставить и смазать регулировочные шарниры, собрать взад с нормальным прозрачным герметиком). заодно сменил лампы ближнего на всепогодные с желтым оттенком, чтобы видеть что-то в дождь
Здорово!!! :good: :hat:
да, спасибо одноклубникам, что напомнили про графитку :hat:
во избежание порчи от неё пластмассы, смазку придётся заменить.
сборка пока не продвигается (как посмотреть со стороны), но я регулярно хожу в гараж заниматься секасом с Поло :-?
вроде и то сделал, и сё, а толком ничего не преображается.
уже даже бывает сяду, руки опущу и полчаса сижу в нирване - нет сил. обычно помогают мысли про то, сколько денег уже вбухал и сколько ещё (приблизительно) нужно...
вот закину пару фоток... сорри за кач-во фоток, только телефон остался в наличии, фотик променял на шумо-виброизоляцию (шучу)...
запчасти кулисы. купил за 10 грн. баночку ШРБ-4 и всё исправил (спасибо Саня!)
приемная труба наверное лучше чем новая, возился с ней 3 дня (полное вышкуривание, двойное травление, антокор-грунт, 3 слоя термокраски (ну не псих?) внизу кстати корпус кулисы после "подкраски".
а это оригинальное сцепление, которое проехало за 13 лет 270 тыс. км. !!!! я в шоке, честно. выжимной тоже был не меняный ни разу - не гудел и не шумел, но смазкой там конечно и не пахло уже.
а это я снова психанул, когда выдраивал бак и топливопроводы до состояния NEW. меня смутило, что скоба (хомут) поддерживающая бак снизу немножко начала ржаветь. зачистил болгарочкой, грунт, краска. доволен.
уйма сил и времени ушло на то, чтобы вычистить машину изнутри от грязи-пыли, старых битумных пятен, послепокрасочных напылов грунта... наверное литр бензуса израсходовал (кроме этого был и мыльный раствор и пылесос и 7атм продувка).
кстати, открыл для себя одну вещь - респиратор 3М. зачет полный. одно удовольствие работать с растворителем-грунтом-бензом-и-т.п.- даже запаха нет. только "намордник" резиновый слегка потеет. за целый день - никаких проблем, самочувствие отличное. без респиратора гораздо хуже (и самое обидное - для здоровья вредно). короче, всем рекомендую иметь в хозяйстве :hammer:
днище (да и кузов в целом) оказалось в неплохом состоянии. по днищу было только 6 или 7 пятнышек размером с 1 коп. и меньше, которые пришлось преобразователем обработать.. тоже кстати суперский, очень понравился, завтра выложу фотку. рекомендую.
попутно еб*сь (ой :oops:) занимаюсь "реставрацией" рамки. это отдельный занимательный процесс. когда закончу будет целая серия фоток.
