Фотоотчет Чистка дросселя, форсунок и КСХХ на двигателе 2E, система впрыска Digifant
Приветствую.
Предоставлю отчет по чистке дросселя, форсунок и КСХХ.
Откручиваем хомуты и болты
Скидываем разъемы с дросселя и отсоединяем вакуумную трубку
Откручиваем 4 болта, которые крепят заслонку и трос газа (отмечено синим)
Отключаем разъем форсунок и разъем афтерана, откручиваем 4 болта которые держат рампу
Крайние болты открутились без проблем шестигранником, а вот для 2-х центральных пришлось покупать битку переходник с шестигранника 5-ки на ключ под 10
Снятая рампа
Чистим дроссель, трубки и КСХХ
Глушим вход и выход рампы и на пусковую форсу подаем клинер
Подключаем питание на форсы (красный минус)
Добиваемся эффекта распыливания
Новые уплотнительные кольца
Собираем все на место
Красным вход бенза, синим выход
Прикручиваем кронштейны
Ставим дроссель
Шланг переходник и сам клинер
Italianec написал(а):
QUOTE (jeck @ Jul 14 2009, 11:34 PM)
Мужики, не спорьте. На 2E впрыск распределенный, но не фазированный. Все форсунки срабатывают одновременно. Поэтому и проводов на них приходит всего 2. У фазированного впрыска на каждую форсунку свой провод.
Подтверждаю, все 4 форсы соеденены параллельно. И прыскают одновременно. А то что у автора при меньшем давлении прыскают поочередно это либо грязь либо износ
Тогда следующий вопрос
Если все форсунки на 2E прыскают вместе, то получается что в некоторые
цилиндры топливо прыскается в момент выпуска т.е. сразу в трубу?
Какой смысл в таком распределенном впрыске?
ога)
а клапана тебе на что?)))
читаем умные книжки или форум и ПРОСВЯЩАЕМСЯ...
sergei 007 написал(а):
ога)
ну хорошо не в трубу а на закрытый впускной клапан?
Вторая половина порции прийдется как раз на открываюшийся
А с чего вы все взяли, что при впрыске смесеобразование идет в цилиндре? Впрысковый двигатель - это двигатель с внешним смесеобразованием. Испарение топлива и его смешивание с воздухом происходит в основном во впускном трубопроводе. Фазированный впрыск нужен не для того, чтобы "попадать" прямо в цилиндр, а для того, чтобы отключать цилиндр с пропусками воспламенения, как того требуется начиная с Евро 3.
Где-то писали, что при форсировании двигателя пришлось "отодвинуть" форсунки подальше от двигателя. На максимальных оборотах времени на смесеобразование не хватало.
А разве кто то спорит? :)
Когда почистил КСХХ увидил у него там где клапан щель. Вопрос такой: она такая и должна быть или как? (еще прозвонил его контакты получилось 8.1-8.2 Ома)
Ребята а кто-нибудь ультразвуком эти форсунки чистил- выдерживают ли они такое воздействие?
да, только этим получилось отчистить 2 недержащие форсунки ~2 мин(перед этим гонял 30 мин без звука - толку 0)
могут и не выдержать!
А что может произойти?
разрушаться и начнутся потом проблемы с запуском двигателя и расходом, так как будет заливать.
Извини! Но я что-то не понял куда какие шланчики подсоединять? :(
А как вела себя машина до чистки форсунок, и как стала вести себя потом?
Упал расход, стала более приемистая!
Напиши пожалуйста как подсоединены ваккумные шланги между абсордером, клапаном системы вентиляции бензобака, клапаном регулятора давления топлива, термодатчиком воздушного фильтра и на какой штуцер впускного колектора и дросельной заслонки подсоединены, короче откуда куда и от чего к чему и через что... если есть возможность с фото.
Приветствую всех!!!! Делал чистку также как и автор,вопрос,когда я подключил рампу к питанию и заливал карбклинер то распыление было намного слабее по сравнению с авторским,какова причина??? Форсунки на помойку????
