Фотоотчет Чистка дросселя, форсунок и КСХХ на двигателе 2E, система впрыска Digifant
Приветствую.
Предоставлю отчет по чистке дросселя, форсунок и КСХХ.
Откручиваем хомуты и болты
Скидываем разъемы с дросселя и отсоединяем вакуумную трубку
Откручиваем 4 болта, которые крепят заслонку и трос газа (отмечено синим)
Отключаем разъем форсунок и разъем афтерана, откручиваем 4 болта которые держат рампу
Крайние болты открутились без проблем шестигранником, а вот для 2-х центральных пришлось покупать битку переходник с шестигранника 5-ки на ключ под 10
Снятая рампа
Чистим дроссель, трубки и КСХХ
Глушим вход и выход рампы и на пусковую форсу подаем клинер
Подключаем питание на форсы (красный минус)
Добиваемся эффекта распыливания
Новые уплотнительные кольца
Собираем все на место
Красным вход бенза, синим выход
Прикручиваем кронштейны
Ставим дроссель
Шланг переходник и сам клинер
vvit написал(а):
все супер но еще один вопросик как правильно соединять тоненькие шланги ( те то на клапан вентиляции абсорбера и вакуумный переключатель направления забора воздуха тот что в воздухане ) а то что то запутался там их много мелких все похожие если можно фото
Один на ДЗ
Другой на регулятор давления
Saint Anger написал(а):
А как себя форсунки чувствуют при ручной долговременной подаче питания на них??? :unsure:
я не понял а что на 2e форсунки прыскают одновременно все четыре
если на картинке от двух проводов четыре струи :unknw:
Это так на фотке вышло. Они дуют поочередно.
Что же управляет ими и как синхронизирует ?
Фазированый впрыск,кажись,у ADY.
Не могу тебе сказать, но это так.
Есть фото, где дуют поочередно, вывалю вечером.
Да и что ими может управлять ведь когда рампа на двигателе к ней тоже подходит + и _
Поочерёдно не катит.Вспоминаем порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Именно так и дует, поочередно не в плане одна за другой, а не все вместе.
Придума-ли,же !!!
Вот так, кстати, от давления зависит, если чуток с баллона нагонишь циклично лупасит, если конкретно долго держишь, то сразу начинает со всех равномерно.
Мужики, не спорьте. На 2E впрыск распределенный, но не фазированный. Все форсунки срабатывают одновременно. Поэтому и проводов на них приходит всего 2. У фазированного впрыска на каждую форсунку свой провод.
Кто-нибудь менял,да результаты утаил.
Спасти жабу :LOL:
Подтверждаю, все 4 форсы соеденены параллельно. И прыскают одновременно. А то что у автора при меньшем давлении прыскают поочередно это либо грязь либо износ :hat:
Спасибо, помыл таким способом. Раньше с бензонасосом мутил, а балончик ума не хватило присобачить. Ужор стал меньше, динамика больше.
Если выкрутить фигурный болтик на снятой рампе и снять крышку, то можно подавать напряжение на каждую форсунку по отдельности (на тот случай если попадутся "упорные" экземпляры, чтобы балончики поэкономить)
У меня эти форсунки чикают, как швейная машинка. :( Хоть они и шариковые, а не мембранные, как на волгах, но думается у них износ и они не должны так чикать.
Новая форсунка 8тысяч. рублей... o_O Может кто видел по 1-3 тысячи?
