Фотоотчет Чистка дросселя, форсунок и КСХХ на двигателе 2E, система впрыска Digifant
Приветствую.
Предоставлю отчет по чистке дросселя, форсунок и КСХХ.
Откручиваем хомуты и болты
Скидываем разъемы с дросселя и отсоединяем вакуумную трубку
Откручиваем 4 болта, которые крепят заслонку и трос газа (отмечено синим)
Отключаем разъем форсунок и разъем афтерана, откручиваем 4 болта которые держат рампу
Крайние болты открутились без проблем шестигранником, а вот для 2-х центральных пришлось покупать битку переходник с шестигранника 5-ки на ключ под 10
Снятая рампа
Чистим дроссель, трубки и КСХХ
Глушим вход и выход рампы и на пусковую форсу подаем клинер
Подключаем питание на форсы (красный минус)
Добиваемся эффекта распыливания
Новые уплотнительные кольца
Собираем все на место
Красным вход бенза, синим выход
Прикручиваем кронштейны
Ставим дроссель
Шланг переходник и сам клинер
serz1971 написал(а):
После очистки без снятия топливной рампы меняются: моторное масло, масленный фильтр, свечи, кислородный датчик. Цена вопроса 5 т.р.
а почему свечки и лямбда? они тут причем?
Если чистить сольвентом от winn`s, то возможно свечи и лямбда не пострадают критически.
ребят помогите, пожалуйста, почистил все как описано выше, только рампу половинил и чистил каждую фурсунку отдельно, собрал все обратно, при первом же запуске начал сочиться бензин из рампы, как раз сочился из из шва соединения двух половин. я так понимаю прокладке хана? есть ли такие новые? если есть подскажите номерок. машина не завелась, если попал бензин в ту часть где контакты не замкнуло ли мозги? :wall:
Какие могут быть подводные камни при выполнении этой работы (что-то треснет, тяжело выкрутится). Заранее спасибо. :unknw:
Нуждаюсь в совете. Из выхлопной черный выхлоп идет, почитал- переобогащенная смесь, надо чистить форсунки, спасибо за пост с фото- просто супер! Сняли с другом рампу, но времени продуть клинером не было - это по утру. Но тут оказалась такая оказия- сломан штуцер сброса бензина (не знаю точное название- туда вставлен был небольшой огрызок трубки меньшего диаметра и похоже капало оттуда т.к. в салоне стоял запах бензина) может, кто подскажет как бы грамотно его реанимировать ? И вторая печалька- разобрав рампу, обнаружил отсутствие оранжевой заглушки (колпачка) одной форсунки, вокруг форсунки пластик влажный от бензина. Может ли из-за ЭТОГО быть повышенный расход бензина?- он есть. И где бы такую достать ? Заранее благодарен за помощь.
http://s019.radikal.ru/i625/1403/0e/bff21f02d6dd.jpg
http://i019.radikal.ru/1403/c6/dde699cae184.jpg
VWilliam написал(а):
Для АКПП... ? Я на автомате всё время с заглушкой ездил, никогда шланга не было.
Может это для поздних 2E ? А куда этот шланг уходит, на что?
Кстати, автор ! Что за 2E 95-го года? 2E до 94 был, С 95 AGG пошел. Не перепутал?
Или ты движок менял?
Шланг идет на вакуумный усилитель тормозов, на авто с гидравлическим усилителем его нет, отверстие заглушено.
Почистил дроссель со снятием:
пока снимал - попрыскал в свечные колодцы карбиком, после снятия дросселя - попрыскал в то место, на котором дроссель стоит и ещё раз попрыскал в свечные колодцы.
Почистил дроссель, и поставил на место со сменой прокладки и болтов на высокопрочные, всё подсоединил как было, сменил масло и свечи.
Не заводится. Точнее едва-едва поджигает... но даже на первый поршень не хватает.
Я что то залил? Что делать?
Решение: видимо что то вчера залил и аккумулятор был дохлый - не смог пробить искру сквозь грязь и сырость, сегодня поставил заряженный аккум, плюс наверное что то там подсохло, завёлся с пятой секунды, прогазовал гарью и всё пучком.
никак не могу найти колечки, в наличии нет. и стоят почти 2000 рублей .кто нибуть ставил неродные колечки ?? от ково подойдут ?
нашол и такие но нет в наличии ( Bosch 2 430 206 018 Кольцо Уплотнительное Audi-VW-Skoda)
Подскажите если бензин попал в рампу - какие последствия для элек. части форсунок и ЭБУ. Заранее СПАСИБО за ответ.
Целый год юзал чтоб ответить ? :LOL: :LOL: :LOL:
На второй фотографии указана вакумная трубка на всасыващем воздуховоде,подскажите куда она идет и ее назначение ?
Прочитал всю тему, автору респект. Не раз прозвучал вопрос про пластиковые колпачки на торцах форсунок, но никто так толком и не ответил для чего они и какую роль выполняют... Просто у меня они с трещинами, думаю на сколько это критично.
