или дело в датчике уровня ОЖ?
Lesha написал(а):Не проще.
Надо будет снизу помпы снимать 3 шланга. Средний очень короткий и так просто его не снять.
Мне мастер посоветовал делать со снятием ГУРа.
Lesha написал(а):Вот наш термостат. Запомните положение термостата - рёбра термостата не должны мешать протоку ОЖ...
VWilliam написал(а):а шланги замкнуть меж собой. Как вам такое временное решение?
Где-то в районе 105 гр. (по стрелке). включается вентилятор, полностью открывается большой круг, и стрелка на глазах опускается и замирает на ... 80 гр.
Грешу теперь на датчик включения вентилятора. Есть подозрение, что включается не всегда, глючит и т.д. Датчик неоригинальный, простоял 8 лет.дмитрий леонидович написал(а):
Грешу теперь на датчик включения вентилятора. Есть подозрение, что включается не всегда, глючит и т.д. Датчик неоригинальный, простоял 8 лет. [/QUOTE]
