Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Есть файл 038-906-012-AFN
VCDS Labeldatei
; Copyright © 2009 Ross-Tech, LLC
; Audi A4 (8D) / Audi A6 (4B) / VW Passat (3B)
; Bauteil: J248 - Motorelektronik (#01) - AFN/AVG
; T/N: 038-906-012-???
; beinhaltet Messwertblцcke, Grundeinstellung, Codierung und Login
; This file is part of a label file package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 038-906-012-AFN.LBL  (1.9l TDI @ 110 HP - AFN/AVG - from 08/1999)
; erstellt am 08.06.2009 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung am 08.06.2009
; benцtigt VCDS 805.4 oder neuer
; Messwertblцcke & Grundeinstellung
000,0,Grundfunktionen
000,1,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 37...42 (780...900 U/min)\nSollwert (Volllast): 160...190 (3800...4200 U/min)
000,2,Einspritzbeginn,Sollwert (Leerlauf): 20...60 (2.0 °n.OT ... 4.0 °v.OT)\nSollwert (Volllast): 180...245 (14.0...18.0 °v.OT)
000,3,Gaspedalstellung,Sollwert (Leerlauf): 0 (0 %)\nSollwert (Vollast): 255 (100 %)
000,4,Einspritzmenge,Sollwert (Leerlauf): 10...30 (2.0...9.0 mg/Hub)\nSollwert (Volllast): 125...140 (25.0...28.0 mg/Hub)
000,5,Ladedruck,Sollwert (Volllast): 180...200
000,6,atmosphдrischer Druck,Sollwert: 181...222 (900...1110 mbar)
000,7,Kьhlmitteltemperatur,Sollwert: 80...35 (80.0...110.0 °C)
000,8,Saugrohrtemperatur,Sollwert: 182...51 (10.0...100.0 °C)
000,9,Kraftstofftemperatur,Sollwert: 91...201 (20.0...80.0 °C)
000,10,Luftmasse,Sollwert (Leerlauf): 70...110\nSollwert (Volllast): 240...255
B000,0,Prьfung des dynamischen Einspritzbeginnes
B000,1,Motordrehzahl,Sollwert (Leerlauf): 37...42 (780...900 U/min)\nSollwert (Volllast): 160...190 (3800...4200 U/min)
B000,2,Einspritzbeginn,Sollwert (Grundeinstellung): 25...78
B000,9,Kraftstofftemperatur,Sollwert (Grundeinstellung): 90...210
001,0,Einspritzmenge
001,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
001,2,Einspritzmenge,,Sollwert (Leerlauf): 2.2...9.0 mg/Hub\nSollwert (Volllast): 25.0...28.0 mg/Hub
001,3,Spannung Geber,Regelschieberweg,Sollwert (Leerlauf): 1.25..1.75 V
001,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
002,0,Leerlaufdrehzahl
002,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
002,2,Gaspedalstellung,,Sollwert (Leerlauf): 0.0 %\nSollwert (Volllast): 100.0 %
002,3,Betriebszustand,,Sollwert (Leerlauf): 0--1--0\n\n1--x--x = Leerlaufdrehzahl erhцht/Klimaanlage EIN\nx--1--x = Leerlaufschalter geschlossen\nx--x--1 = Klimakompressor EIN
002,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
003,0,Abgasrьckfьhrung
003,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
003,2,Abgasrьckfьhrung,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 230.0...370.0 mg/Hub
003,3,Abgasrьckfьhrung,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 210.0...390.0 mg/Hub
003,4,Ansteuerung,Abgasrьckfьhrung
B003,0,Abgasrьckfьhrung (AGR)
B003,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Grundeinstellung): 1380...1420 U/min
B003,2,Abgasrьckfьhrung,,Wertebereich: AGR aktiv/AGR n.aktiv
B003,3,Abgasrьckfьhrung,(Istwert),Differenz: mind. 150 mg/Hub
B003,4,Ventil (N18) fьr,Abgasrьckfьhrung,Wertebereich: 0.0...100.0 %
004,0,Spritzbeginnregelung
004,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
004,2,Einspritzbeginn,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 2.0 °n.OT ... 4.0 °v.OT\nSollwert (Volllast): 14.0...18.0 °v.OT
004,3,Einspritzbeginn,(Istwert),Sollwert: 2.0 °n.OT ... 4.0 °v.OT\nSollwert (Volllast): 14.0...18.0 °v.OT
004,4,Ventil (N108) fьr,Einspritzbeginn,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 2.0...80.0 %\nSollwert (Volllast): 70.0...95.0 %
005,0,Startverhдltnisse
005,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
005,2,Startmenge
005,3,Einspritzbeginn,(Istwert)
005,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
006,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
006,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
006,2,Pedalьberwachung,,1--x--x = Kupplungspedalschalter (F36) betдtigt\nx--1--x = Bremspedalschalter (F47) betдtigt\nx--x--1 = Bremslichtschalter (F) betдtigt
006,3,Schalterstellung,,xxxxx1 = Gerastet EIN\nxxxx1x = Getastet AUS\nxxx1xx = Setzen (SET) ODER Verzцgern (-)\nxx1xxx = Wiederaufnahme (RESET) ODER Beschleunigen (+)\nx1xxxx = Bremse betдtigt\n1xxxxx = Kupplung betдtigt
006,4,Betriebszustand,,0   = Fahrzeuge mit GRA / GRA inaktiv\n1   = Fahrzeuge mit GRA / GRA aktiv\n255 = Fahrzeuge ohne GRA
007,0,Temperaturen
007,1,Kraftstoff-,temperatur (G81),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
007,3,Saugrohr-,temperatur (G72),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nErsatzwert (Fehlerfall): -136.8 °C
007,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -4.5 °C
008,0,Einspritzmengenbegrenzung I (Drehmomentbegrenzung)
008,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
008,2,Fahrerwunsch-,moment,Sollwert (Volllast): mind. 42.0 mg/Hub
008,3,Drehmoment-,begrenzung,Sollwert (Volllast): 38.0...43.5 mg/Hub
008,4,Rauchbegrenzung,,Sollwert (Volllast): mind. 40.0 mg/Hub
009,0,Einspritzmengenbegrenzung II (Drehmomentbegrenzung)
009,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
009,2,Geschwindigkeits-,regelanlage
009,3,Getriebeeingriffs-,moment
010,0,Luftgrцssen
010,1,Luftmasse,(Istwert),Sollwert (Volllast): 800.0...1100.0 mg/Hub
010,2,Umgebungs-,luftdruck,Sollwert: 900.0...1100.0 mbar
010,3,Ladedruck,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1100.0 mbar\nSollwert (Volllast): 1800.0...2250.0 mbar
010,4,Gaspedalstellung,,Sollwert (Leerlauf): 0.0 %\nSollwert (Volllast): 100.0 %
011,0,Ladedruckregelung
011,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
011,2,Ladedruck,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1100.0 mbar\nSollwert (Volllast): 1800.0...2250.0 mbar
011,3,Ladedruck,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1100.0 mbar\nSollwert (Volllast): 1800.0...2250.0 mbar
011,4,Ansteuerung,Ladedruckregelung
B011,0,Ladedruckregelung
; Zьndung EIN, Motor EIN (im Leerlauf)
; Grundeinstellung aktivieren
; Bremspedal und Gaspedal gleichzeitig betдtigen
; Ladedruckregelung wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet
B011,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min
B011,2,Status,Ladedruckregelung,Wertebereich: Ein/Aus
B011,3,Ladedruck,(Istwert)
B011,4,Ansteuerung,Ladedruckregelung
012,0,Vorglьhanlage
012,1,Glьhstatus,,00000000 = Warten auf Kьhlmitteltemperatur\n00000001 = Warten auf ECO Startanforderung\n00010000 = Vorglьhen\n01010000 = Kein Vorglьhen\n10110000 = Nachglьhen\n11000000 = Kein Startglьhen\n11110000 = Zwischenglьhen\n00110000 = Bereitschaftsglьhen\n01110000 = Startglьhen\n10110001 = Warten auf Nachglьhen\n11010000 = Kein Nachglьhen\n11110001 = Warten auf Zwischenglьhen\n11111111 = Kein Glьhen
012,2,Vorglьhzeit
012,3,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...25.0 V\nSollwert (Motor EIN): 13.5...14.5 V
012,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
013,0,Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
013,1,Abweichung,Zylinder 1,Sollwert (Leerlauf): -1.5...+1.5 mg/Hub
013,2,Abweichung,Zylinder 2,Sollwert (Leerlauf): -1.5...+1.5 mg/Hub
013,3,Abweichung,Zylinder 3,Sollwert (Leerlauf): -1.5...+1.5 mg/Hub
013,4,Abweichung,Zylinder 4,Sollwert (Leerlauf): -1.5...+1.5 mg/Hub
015,0,Kraftstoffverbrauch
015,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
015,2,Einspritzmenge,,Sollwert (Leerlauf): 2.2...9.0 mg/Hub\nSollwert (Volllast): 25.0...28.0 mg/Hub
015,3,Kraftstoffverbrauch
015,4,Einspritzmenge,(Fahrerwunsch)
016,0,Zusatzheizung
016,1,Generatorlast
016,2,Abschaltbedingung,Zusatzheizung,--1xxxxx = Geber fьr Kьhlmitteltemperatur (G62)/Geber fьr Saugrohrtemperatur (G72) defekt/Endstufe fьr Zusatzheizung defekt\n--x1xxxx = Motorstart innerhalb der letzten 10 Sekunden\n--xx1xxx = Motordrehzahl unter 875 U/min\n--xxx1xx = Batteriespannung unter 9 V\n--xxxx1x = Generator defekt\n--xxxxx1 = Kьhlmitteltemperatur grцЯer 70...80 °C oder Ansauglufttemperatur grцЯer +5 °C
016,3,Ansteuerung,Heizelemente,1x = Relais fьr groЯe Heizleistung (J360) EIN\nx1 = Relais fьr kleine Heizleistung (J359) EIN
016,4,Spannung,(Klemme 30),Wertebereich: 0.0...25.0 V\nSollwert (Motor EIN): 13.5...14.5 V
018,0,Geschwindigkeitsbegrenzung
018,1,Geschwindigkeit
018,2,Begrenzungsstatus,1x = Normierungskonstante aktiv\nx1 = Geschwindigkeitsbegrenzung gesperrt
018,3,Geschwindigkeits-,begrenzung
018,4,Geschwindigkeit,(Nachfьhrung)
019,0,Mengenstellwerk
019,1,Geber (Start/Min.),Regelschieberweg,Sollwert: 0.500...0.970 V
019,2,Geber (Stop/Max.),Regelschieberweg,Sollwert: 4.100...4.800 V
020,1,Motordrehzahl,(G28),Sollwert (Leerlauf): 780...900 U/min\nSollwert (Volllast): 3800...4200 U/min
020,2,Einspritzmenge,,Sollwert (Leerlauf): 2.2...9.0 mg/Hub\nSollwert (Volllast): 25.0...28.0 mg/Hub
020,3,Spannung Geber,Regelschieberweg,Sollwert (Leerlauf): 1.25..1.75 V
020,4,Gaspedalstellung,,Sollwert (Leerlauf): 0.0 %\nSollwert (Volllast): 100.0 %
021,0,Abgasrьckfьhrung
021,1,Abgasrьckfьhrung,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 230.0...370.0 mg/Hub
021,2,Abgasrьckfьhrung,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 210.0...390.0 mg/Hub
021,3,Ventil (N18) fьr,Abgasrьckfьhrung,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 94.0...96.0 %
021,4,Schalterstellungen,,1xxxxxx = Leehrlaufdrehzahl erhцht\nx1xxxxx = Leerlaufschalter betдtigt\nxx1xxxx = Klimaanlage eingeschaltet\nxxx1xxx = Kickdownschalter betдtigt\nxxxx1xx = Kupplungspedalschalter (F36) betдtigt\nxxxxx1x = Bremspedalschalter (F47) betдtigt\nxxxxxx1 = Bremslichtschalter (F) betдtigt
022,0,Spritzbeginnregelung
022,2,Einspritzbeginn,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 1.0 °n.OT ... 7.0 °v.OT\nSollwert (Volllast): 6.0...10.0 °v.OT
022,3,Einspritzbeginn,(Istwert),Sollwert: 1.0 °n.OT ... 7.0 °v.OT\nSollwert (Volllast): 6.0...10.0 °v.OT
022,3,Ventil (N108) fьr,Einspritzbeginn,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 2.0...80.0 %\nSollwert (Volllast): 70.0...95.0 %
022,4,Geschwindigkeit
023,0,Ladedruckregelung
023,2,Ladedruck,(Sollwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1100.0 mbar\nSollwert (Volllast): 1800.0...2250.0 mbar
023,3,Ladedruck,(Istwert),Sollwert (Leerlauf): 900.0...1100.0 mbar\nSollwert (Volllast): 1800.0...2250.0 mbar
023,3,Tastverhдltnis,Ladedruckbegr.
023,4,Umgebungs-,luftdruck,Sollwert: 900.0...1100.0 mbar
024,0,Temperaturen
024,1,Kraftstoff-,temperatur (G81),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
024,2,Saugrohr-,temperatur (G72),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nErsatzwert (Fehlerfall): -136.8 °C
024,3,Kьhlmittel-,temperatur (G62),Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur\nSollwert (Warm): 80.0...110.0 °C\nErsatzwert (Fehlerfall): -5.4 °C
024,4,Betriebszustand,,0   = Fahrzeuge mit GRA / GRA inaktiv\n1   = Fahrzeuge mit GRA / GRA aktiv\n255 = Fahrzeuge ohne GRA
026,0,Checksumme
026,1,Checksumme,,Berechnung erfolgt bei Motor AUS.\n0 entspricht Berechnung nicht beendet.
080,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation I
125,0,CAN-Datenbus Kommunikation (Antrieb)
125,3,Kombiinstrument,(J285),Wertebereich: Kombi 1/Kombi 0\nSollwert: Kombi 1
; Anpassung
A002,0,Leerlaufdrehzahl
A002,1,Motordrehzahl,(G28)
A002,2,Gaspedalstellung
A002,3,Betriebszustand
A002,4,Kьhlmittel-,temperatur (G62)
A091,0,Wegfahrsperren Status
A091,5,Wegfahrsperren Status
A091,6,0 = Wegfahrsperre nicht angepasst (NEU)
A091,7,1 = Wegfahrsperre abgeschaltet/deaktiviert
A091,8,4 = Wegfahrsperre angepasst (System i.O.)
; Login
L00,Motorelektronik (J248) Login
L01,11463 = Aktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L02,16167 = Deaktivierung Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
L03,12233 = Freischaltung Anpassung
; Codierung
C00,Motorelektronik (J248) Codierung
C01,00001 = Automatikgetriebe
C02,00002 = Schaltgetriebe mit Frontantrieb ohne Elektronisches-Stabilitдts-Programm (ESP)
C03,00003 = Schaltgetriebe mit Allradantrieb ohne Elektronisches-Stabilitдts-Programm (ESP)
C04,00005 = Schaltgetriebe mit Frontantrieb mit Elektronisches-Stabilitдts-Programm (ESP)
C05,00006 = Schaltgetriebe mit Allradantrieb mit Elektronisches-Stabilitдts-Programm (ESP)
Хочу подредактировать его для своего двигателя (AHH контролёр 038906012AJ).
Между группами 000 и 001,003 и 004,011 и 012 расположены следующие группы
Что обозначают эти группы идля чего они используются?
