Kateika
Эксплуататор трудового авто
7M3-907-040.lbl
6N0-909-901-19
; VAG-COM Labeldatei
; Ford Galaxy (7M) / Seat Alhambra (7M) / VW Sharan (7M)
; Bauteil: J255 - Klima-/Heizungselektronik (#08) Climatronic (MJ 2001 >)
; T/N: 7M?-907-040-???
; beinhaltet Messwertblцcke und Codierung
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 7M-08.LBL
; 7M3-907-040.LBL
; erstellt am 15.06.2007 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; letzte Дnderung: 15.06.2007
; benцtigt mindestens VAG-COM 607.0 oder hцher
;finalized and translated into Russian 19.01.15: Kateika (Cateika@rambler.ru)
;tested: Valery Samoilov (http://www.sharanovod.ru/forum/)
; Messwertblцcke
001,0,Temperaturen
001,1,AuЯentemperatur,(G17)
001,2,Ausstrцmtemp.,vorn (G152)
001,3,Ausstrцmtemp.,hinten (G174)
001,4,Kьhlmittel-,temperatur (G110)
002,1,Geschwindigket,(G22)
002,2,Sonnen-,einstrahlung
002,3,Temperaturfьhler,Schalttafel (G56)
002,4,Spannung,Klemme 15
003,0,Geblдse
003,1,Frischluft-,geblдse vorn
003,2,Frischluft-,geblдse hinten
004,1,Druckschalter,Klimaanlage,Wertebereich: 0 = Aus / 1 = Ein\n\n?x = 2/32 bar\nx? = 16 bar
004,2,Klimabereitschaft,Motorstart,Wertebereich: 0 = Aus / 1 = Ein\n\n?--x = Klimabereitschaft\nx--? = Motorstart
005,1,Zusatz-,wasserheizung,Wertebereich: Ein/Aus
005,2,Status,Klemme 58,Wertebereich: Ein/Aus
005,3,Status,Klemme X,Wertebereich: Ein/Aus
006,0,Luftverteilung vorn
006,1,Temperaturklappe,vorn (Istwert),Wertebereich: 0.0..100.0 %
006,2,Luftverteilungs-,klappe vorn (Ist),Wertebereich: 0.0..100.0 %
006,3,Mittenausstrцmer-,klappe (Istwert),Wertebereich: 0.0..100.0 %
006,4,Frisch-/Umluft-,klappe (Istwert),Wertebereich: 0.0..100.0 %
007,0,Luftverteilung hinten
007,1,Temperaturklappe,hinten (Istwert),Wertebereich: 0.0..100.0 %
007,2,Luftverteilungs-,klappe hinten (Ist),Wertebereich: 0.0..100.0 %
008,1,Klimakompressor,,Wertebereich: Ein/Aus
008,2,Kompressor-,anforderung,Wertebereich: Ein/Aus
008,3,Abschalt-,bedingungen,fьr Kompressors (Sollwert: 0 = nicht abgeschaltet)
; 1 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) zu hoher Druck)
; 2 = abgeschaltet (Frischluftgeblдse defekt)
; 3 = abgeschaltet (Druckschalter fьr Klimaanlage (F129) wegen zu niedrigem Druck)
; 5 = abgeschaltet (Motorstart nicht erkannt)
; 6 = abgeschaltet (ECON-Betrieb (kein Defekt))
; 7 = abgeschaltet (Zufuhrleistung des AuЯenluftlьfters abgeschaltet wurde (kein Defekt))
; 8 = abgeschaltet (Umgebungstemperatur unter 3 °C betrдgt (gegen Eisbildung, kein Defekt))
; 10 = abgeschaltet (Unterspannung, unter 9.5 V)
; 11 = abgeschaltet (Kьhlmittel zu heiЯ, ьber 118 °C)
; 13 = abgeschaltet (Ьberspannung)
; 16 = abgeschaltet (Abschaltung durch: Motorsteuergerдt, Kьhlerlьfterstg., Getriebesteuergerдt, Magnetkupplung defekt)
009,1,Frontscheiben-,heizung,Wertebereich: Ein/Aus
009,2,Restlaufzeit,Frontsch.-Heizung
009,3,Scheibenwischer,,Wertebereich: Ein/Aus
080,0,Erweiterte Steuergerдt Identifikation I
; Codierung
;C00,Klima-/Heizungselektronik (J255) Codierung
;C01,00?xx: Land
;C02,0 = Rest der Welt (RdW)
;C03,1 = Japan (JP)
;C04,00x?x: Klimaanlage
;C05,1 = Klimaanlage vorn
;C06,2 = Klimaanlage vorn und hinten
;C07,3 = Klimaanlage vorn und hinten mit abgedunkelten Scheiben
;C08,00xx?: Motor
;C09,0 = alle Motorvarianten (auЯer TDI PD 96kW)
;C10,1 = TDI PD (96kW)
; coding information
C0,A/C System (J255) Coding
C1,00?xx - Country
C2,0 - Rest of World (RoW)
C3,1 - Japan (JP)
C4,
C5,00x?x - A/C System
C6,1 - Climate control front
C7,2 - Climate control front and rear
C8,3 - Climate control front and rear with tinted windows
C9,
C10,00xx? - Engine
C11,0 - all other Engines
C12,1 - TDI-PD (96kW/130 HP)
6N0-909-901-19
; VCDS Label File
; Copyright © 2004-2011 Ross-Tech, LLC
; Component: J533 - Gateway (#19)
; P/N: 6N0-909-901-???
; This file is part of a label file package
; 6N-19.LBL
; 6N0-909-901-19.LBL
; 6N0-909-901-6R.CLB
; 6N0-909-901-7L.CLB
; includes measuring blocks and coding
; created by Davin Swanson
; modified on 14/Mar/2004 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; modified on 30/Aug/2005 by Michael Moore (Moore@Ross-Tech.com)
; last modification on 26/Dec/2011
; requires VCDS 805.0 / LCode 807.0 or newer
; measuring blocks
080,0,Advanced Control Module Identification I
080,1,Advanced,Identification I
125,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
125,1,Engine Electronics,,Range: Engine 1/Engine 0\nSpecification: Engine 1
125,2,Transmission,Electronics,Range: Transm. 1/Transm. 0\nSpecification: Transm. 1
125,3,Brake Electronics,(J104),Range: ABS 1/ABS 0\nSpecification: ABS 1
125,4,Instrument Cluster,(J285),Range: Instruments 1/Instruments 0\nSpecification: Instruments 1
126,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
126,1,Steering Angle,Sensor (G85),Range: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0\nSpecification: Steer. ang. 1
126,2,Airbag System,(J234),Range: Airbag 1/Airbag 0\nSpecification: Airbag 1
126,3,Steering Aid,(J500),Range: Steering 1/Steering 0\nSpecification: Steering 1
127,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
127,1,All-Wheel-Drive,Electronics (J492),Range: AWD 1/AWD 0\nSpecification: AWD 1
128,0,CAN-Databus Powertrain (Communication)
128,1,Battery,Management
128,2,Electrical,Ignition Lock 1
128,3,Level control
130,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
130,1,CAN-Comfort,Status,Range: 2-Wire/1-Wire\nSpecification: 2-Wire
130,2,Comfort System,(J393),Range: Central 1/Central 0\nSpecification: Central 1
130,3,Door Electronics,Driver (J386),Range: Dr. Door 1/Dr. Door 0\nSpecification: Dr. Door 1
130,4,Door Electronics,Passenger (J387),Range: Pas. Door 1/Pas. Door 0\nSpecification: Pas. Door 1
131,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
131,1,Door Electronics,Rear Left (J388),Range: RL Door 1/RL Door 0\nSpecification: RL Door 1
131,2,Door Electronics,Rear Right (J389),Range: RR Door 1/RR Door 0\nSpecification: RR Door 1
131,3,Seat Memory,Driver (J521),Range: Memory 1/Memory 0\nSpecification: Memory 1
131,4,Central Electronics,(J519),Range: E.Load.Crtl 1/E.Load.Crtl 0\nSpecification: E.Load.Crtl 1
132,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
132,2,Steering Wheel,Electronics (J527),Range: St. Wheel 1/St. Wheel 0\nSpecification: St. Wheel 1
132,3,Heating/Air,Condition (J255),Range: A/C 1/A/C 0\nSpecification: A/C 1
132,4,Tire Pressure,Monitoring (J502),Range: Tire 1/Tire 0\nSpecification: Tire 1
133,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
133,1,Roof,Electronics
133,2,Pax Seat,Memory
133,3,Rear Seat,Memory
133,4,Park Distance,Control
134,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
134,2,Electrical,Ignition Lock
134,3,Wiper Motor,Control Module
135,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
135,2,Display Control,Front
135,3,Display Control,Rear
136,0,CAN-Databus Comfort (Communication)
136,2,Central,Locking
140,0,CAN-Databus Infotainment (Communication)
140,1,CAN-Infotainment,Status,Range: 2-Wire/1-Wire\nSpecification: 2-Wire
140,2,Analog Radio,,Range: Radio 1/Radio 0\nSpecification: Radio 1
140,3,Navigation,,Range: Navigation 1/Navigation 0\nSpecification: Navigation 1
141,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
141,4,Telematics
142,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
142,1,Display Control,Front
143,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
143,1,Digital Sound,Processor
225,0,CAN-Databus Powertrain (Timeout)
225,1,Engine Electronics
225,2,Transmission,Electronics
225,3,Brake Electronics,(J104)
225,4,Instrument Cluster,(J285)
226,0,CAN-Databus Powertrain (Timeout)
226,1,Steering Angle,Sensor (G85)
226,2,Airbag System,(J234)
226,3,Steering Aid,(J500)
; coding
C00,Diagnostic Interface for Datenbus (J533) Coding
C01,+00001 = Automatic Transmission (through MY 2001 and all PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C02,+00002 = Brake Electronics
C03,+00004 = Airbags (not for VW Transporter/Multivan 70/7D)
C04,+00008 = Steering Aid (only PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C05,+00016 = All-Wheel-Drive (only Transporter/Multivan 7H/7J)
C05,
C06,Note: Recoding (even with the same value) results in refreshing the
C07,Gateway Installation List (e.g. useful/necessary after retrofits).
