LBL файлы для VAGCOM - обсуждаем, делимся, ищем
Спасибо.Пока перевожу с немецкого.Ищу возможность отключить ближний свет при положении переключателя на 0 и опускание правого зеркала при включении задней передачи.
Выложи кодировку 09 блока - подправлю.
3C882BE888610100002000006F0B0CC800C0420F608C0000200000000000
Зеркало заднего вида - байт 4 бит 4 кодировка этого байта 80.
Ближний свет не нашел где есть отметка о его ВКЛ в режиме AUTO. Могу предположить, что эта информация находится в байте 18, но его кодировку я бы не рисковал трогать (грозит тем, что потом не удасться откатиться назад, а автомобиль превратиться в новогоднюю елку).
Понял.Положения AUTO нет,есть 0,габариты в режиме 0 смог выключить с помощью бита 0 в 12 байте.
Точно 0 бит байте 12, по тому описанию, что я давал это должен быть 1 бит байта 12?
После перевода тоже удивился.В пятницу проверю,шнурок на работе.
Сегодня проверил,точно бит 0 в 12 байте.В 4 байте включал 4 бит и ставил 80,не заработало.Очень интересный контроллер.Опытным путем точно знаю что: 0 байт 5 бит цетральный замок активация(без галочки не работает ни с пульта ни с ключа),0 байт 4 бит закрытие ц.з при скорости свыше 15 км.ч.,12 байт 0 бит габариты при ДХО(подсветка номера горит при снятии галочки),21 байт 2 бит функция Корнер при включении поворотника.Может кому понадобиться.Продолжу опыты.
Всем привет! Есть у кого файл для 3BO907557C пассат 1.6 AHL Заранее благодарен
Уважаемые, просветите по вопросу температуры впускного воздуха. Читаем тут https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=123268 во втором скриншоте: 000,1,Intake Air Temperature,Specification: 84...158 (15...71 °C) т.е. температура входящего потока должна быть в указанных пределах? я верно понял? НО!!!! фактически она равна температуре окружающей среды, и только при долгом стоянии в пробках - повышается. Но стоит начать движение, то сново= температуре забортной. Знающие просветите. Может на зиму установить гофру и забор сделать с коллектора? А то расход бензина с наступлением холодов подскакивает до 13л. а летом -в 9 л укладываюсь легко.
Добрый день!!Поделитесь плиз лейбл файлом для 06A906033BK, двигатель BFQ и для 1U0920811B !! Заранее очень благодарен!
Всем Привет. Может у кого есть следующие Лейбл:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Адрес 37: Навигационная система Label: Нет ссылки!! Майфун RNS-300
Адрес 56: Магнитола Label: Нет ссылки!!
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Шасси: 3C0
Двигатель BMP, Пассат В6
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 2286
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 77763 146 83055
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 815 007 AP
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 72EFDEFB166F
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Компонент: J401 0093
Ревизия: 00011000 Серийный номер: VWZ1Z2E5473612
Кодировка: 0043400
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 3E773ACB12B7
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Компонент: R 0093
Кодировка: 0043400
VCID: 224FEEBB860F
Заранее благодарю.
Может быть у кого-нибудь есть лейбл для 045-906-019-СС (Skoda Roomster 1.4 tdi BNV). Заранее спасибо.
03G- 906 - 021 -BMM.LBL поделитесь кто?
Доброго времени суток!
нужен лабел 357 907 311 A
Passat 1.8 litre 66KW (ABS)
За ранее благодарен!
нужен лабел 3B0 906 018 PASSAT1.6 двигатель /ANA/.
Всем привет! может есть у кого label для skoda roomster 1.6 BTS
03C 906 057 E - номер блока управления
Заранее спасибо!
Скачал на немецком lbl для 030 906 026 с, скопировал в папку Labels, но Вагком не хочет ничего путного показывать, пишет что определил lbl, но значения группы 00 так и остались сырыми, а другие группы не видит.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с LBL файлом: AUDI A4, 1.8Т, BFB.
Платформа: 8E - Audi A4 B6/B7
Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E44A042749 Пробег: 83190km/51691miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AM HW: 8E0 909 018 A
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 0004501
Мастерская #: WSC 63351 000 00000
