Резиновая или пробковая прокладка клапанной крышки лучше?
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 221
  • Просмотры 154К
Какая прокладка клапанной крышки лучше!!
  • 1. Резиновая
    Голосов: 551 75,6%
  • 2. Пробковая
    Голосов: 178 24,4%
  • Всего проголосовало
    729
Хочу поменять прокладку клапанную на двигателе АЕЕ, кто знает достаточно ли 3 винта открутить? Или надо снимать ГРМ и трамблер! Блин, хотел фото движка показать забыл как тут это делается..
Советуют раскрутить и посмотреть, может достаточно герметиком по ободу крышки пройтись!
Вот он.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s008.radikal.ru/i305/1106/0b/0b884feb5dcc.jpg" ></a>
никто не отвечает ((( вымерли что ли??? :wall:
manuez написал(а):
А вопрос-то в чем?
Хочу поменять прокладку клапанную на двигателе АЕЕ. Знакомый предлагает герметиком пройтись! Как вариант сработает?
Такое срабатывало в 80-е, когда запчастей не было совсем на иномарки :) :)
Если есть уйма свободного времени, а главное его совсем не жалко, то пробуй, хоть клей момент....
Что мешает купить новую прокладку и поставить ее? Или думаешь, что та, которая стоит на авто вечная?
Герметик мажут там, где его нужно мазать, а здесь ненужно! Здесь без герметика, здесь чистая поверхность одна и другая, между ними новая прокладка!
Дело в том что масло по краям подтекает, возле трамблера там может еще сальник течет, откроем посмотрим. Скорей всего прокладку и поменяю, что б только еще ничего менять не надо было.
Помогите! Нужен БОЛТ клапанной крышки этого двигателя АЕЕ 1,6 (см. рис. красный)! Куплю! Сломался(((
12000 км с пробковой прокладкой, промазанной черным герметиком. Пока без подтеков.
Делал знакомый мастер на своей СТО. Как лучше? Я не знаю...
Старая прокладка также стояла на герметике. Случайно порвал её, подтягивая болты крышки. Тут главное не переусердтвовать...
Небольшие трудности возникли при замене, т.к. порванная пробковая прокладка сильно прилипла. Её пришлось очищать от крышки и ГБЦ ножом и при этом следить чтобы частички не попали в двигатель.
У меня резиновая прокладка, то же посадили на черный "прокладочный" герметик, пока все в норме.
Только в начале когда подкручивали сорвали болт, вернее он лопнул (Движок АЕЕ) на 3 болтах крышка держиться.
Поставили другой болт, ищу родной! На рисунке видна его шляпка!
Поставил пробковую никаких проблем а резина со временем растягивается и теряет свою форму
если нормальная то не теряет, но нужно затягивать нобходимым усилием. как правило течь через эту прокладку начинается когда прокладка уже отработала свое, а ее еще большим усилием подтягивают и деформируется крышка....
Ох и намучался я с китайскими прокладками, три штуки сменил фирмы Нонэйм двух дорожечные, потом по случаю приобрел Феби трехдорожечную установил потеков нет :)
скупой платит дважды. взял бы сразу реинза или элринг и было бы гуд
Тут дело не вскупости :) просто в казасхтане не так просто найти вышеперечисленные бренды, 99% китай, либо под заказ в пятикратном размере, по крайней мере где я живу так ;)
o_O у нас тоже наценка на запчасти приличная. получается дешевле покупать оптом в Моске и по почте выслать. вместе с пересылом выйдет дешевле. барыги сцуко :wall:
А сколько лет резиновые прокладки служат? Слышал что года 3 и начинают течь. У меня на третий год прокладка клапанной крышки потекла и прокладка термостата, все резиновые.
Каких фирм прокладки хорошие?
элринг,реинз,ваг.
служат не по годам а в зависимости от того сколько пройдешь
Калян92 написал(а):
элринг,реинз,ваг.
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Elring (Германия)
