Резиновая или пробковая прокладка клапанной крышки лучше?
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 221
  • Просмотры 150К
Какая прокладка клапанной крышки лучше!!
  • 1. Резиновая
    Голосов: 551 75,6%
  • 2. Пробковая
    Голосов: 178 24,4%
  • Всего проголосовало
    729
ребятки :clapping: я опробывал новый метод, еже 3 двига так собрал нигде ни капельки :good:
любую проклаку в том числе и резиновые (чтобы точно не потекло) акуратно наносите резиновый клей тапа момент или 88-ой пофиг, маслостойкие они или нет. единственный бок, немножко усложняется розборка деталей с паранитовыми прокладками но оно того стоит.
А, извиняюсь, смысл?!?! есть же герметики...
А ещё, я сам видел, как на москвиче (мини 21-я волга, на него говорят) не знаю модель... дети гоняют, срезали крышу и т.д.и т.п., так вот они, вышли из положения ещё проще... между шпильками (клапанной крышки) проложили обычную верёвку, промазали герметиком-прокладкой и одели крышку... машинка так простояла почти сутки... гоняют (детки) уже на такой прокладке пятую неделю и течей нет...
Я к чему, всё можно, если оч-ч-чень надо...
= GEneral = написал(а):
Тоже взял резиновую. Производитель Febi, в комплекте идут шпильки. Восемь стандартных и плюс еще 4 длинных из другого метала.
Кто знает зачем длинные в комплекте?
тот же (неотвеченный) вопрос
Взял Элринг, 8+4 шпильки, более длинные закрутил со стороны кожуха ремня ГРМ, коротких явно не хватало.
У шпилек с одной стороны ромбик, с другой буква "R", это для чего-то надо?
Герметики часто попадаются то рпостроченые, то подделка, то вообще гамно какое то, были случаи когда герметик розъедал прокладку.
а с резиновым клеем вообще проблем нет, ставь прокладку хоть РЕЗИНОВУЮ хоть КОРКОВУЮ. если со временем материал немножко сядет, масло не прослинит, так как прокладка надёжно приклеена к поверхностям. ни один герметик так не склеет !!!!!!!!!!1
Две шпильки вкручиваются спереди, на них ещё крепится сепаратор топливных паров на карбюраторных ДВС типа RF 1.6
Тоже предстоит замена прокладки клапанной крышки.Взял резиновую,производства Элринг.Как поставлю отпишусь,но с виду и по качеству прокладка очень хорошая.
Я уже как 2 месяца поставил резиновую Ерлинг. Ничего не течет, правда в комплекте шпилек не было.
Конечно резина. Был опыт - новую пробковую прокладку вышибло на ходу. В результате весь моторный отсек забрызгало маслом, дым из под капота и прочие прелести. Поставил резину, второй год сухо. Она кстати в комплекте со шпильками продается.
А что за шпильки такие?Я свою когда брал вроде бы таких не видел.
Брал резиновую на екзисте. В комплекте шло два набора шпилек - с юбками и без. ))
С паранитовыми прокладками никто не стыкался? Они вообще в продаже есть или самому колхозить надо?
используйте оригинальный герметик :)
Всем интересно какая шла с завода - а в Этку заглянуть никто не захотел :)
До винов 1H-PW490 000, 1H-PB140 000, 1H-PP490 000 шла прокладка "для крышки головки блока без шпильки для буртика".
После этих винов пошла, судя по рисунку, резиновая прокладка. Не зря, наверное :)
Недавно менял гидрики....машина у меня 2 года, туда не разу не лазил... так вот пошёл в экзист, там в наличии была виктор рейнз за 500р...500р я зажал! Снял крышку, стояла резиновая прокладка, на вид в отличном состоянии, аккуратно её снял, протёр тряпочкой, при сборке смазал маслимцем затянул нужным моментом и вот уже 2 недели и всё сухо....
Насчет пробковых прокладок. В большинстве случаев их просто перетягивают, не соблюдая момент затяжки болтов, поэтому и течет.
За неделю убил 3 пробки, как оказалось на шпильки без буртика сложно поставить пробку, хотя раньше с этим проблем не возникало. Вчера поставил резиновую Элринг, в комплекте шло 8 длинных шпилек светлых и 8 коротких тоже без буртика черного. ВСЕ ТИХО и ТЕЧЕЙ НЕТ ))))
Сколько прокладок не покупал со шпильками ни разу не было! Что эти новые шпильки вместо старых вкручивать надо????
У меня все резиновые прокладки текут, может перетягиваю :unknw: !
Есть ли смысл заказать оригинальную ?????
текут именно в районе шпилек ?
Возможно, что шпильки с буртиком для пробковой прокладки. На нее резиновую плотно не установишь ни в жизнь.
Но до замены колец и масло-колпачков все было сухо(стояла резиновая) :good:, а после замены поставил новую и теперь меняю переодически эти прокладки :( !
Klapannuju pered ustanovkoi prokladki objazatelno proveritj na ploskostj.
Pervernutj krishku i prilozitj k mestu prileganija prokladki met. lineiku.Uvidete na skolko ona rovnaja.V mestax zatjazki ona deformitsa.Polozite krishku na rovnuju ploskostj(stol,steklo) i uvidete problemu.Na samom dele pri vibore prokladki obratite vnimanie est li na prokladke met distanceri v otverstijax,ona dlja shpilek bez burtov.Ili na oborot.O rixtovke potom esli interesuet.
P.S. I ta i drugaja prokladka derzit esli pravilno postavit. Esli germetik,to Rossiiskii belii,tonkim sloem. :hat: :drive:
