TPN
Сисадмин-вагоновод
- Новосибирск
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Только чтоб 015 в конце номера былО.
AKD2 написал(а):До сих пор не понимаю, для чего "восстановитель", учитывая логику работы L497.
AKD2 написал(а):поэтому нет смысла ставить детали (Ct, Cw и Сsrc, кроме Cp) стандартной схемы, которые так и так отключаются при работе от ЭБУ.
AKD2 написал(а):Попрбуй разъяснить как-то другому, или с другой стороны.
AKD2 написал(а):Ну и для чего "востановитель" скважности импульсов от ЭБУ?
AKD2 написал(а):А на свои вопросы найдешь ответы в datasheet
michael_home написал(а):и импульс с ДХ отрицательной полярности, а импульс с выхода ЭБУ - положительной...
, что подразумевает и одинаковую полярность, ну и искра соответствует заднему фронту импульса ЭБУ в ММ и заднему же фронту импульса ДХ в MJ. Скважность импульсов ДХ постоянная-1,5;, ЭБУ скажем от близкой к 1 до 10, только к чему это скважность припомнил тоже не понял.В одной точке, в районе 4000 об/мин скважность импульсов от ДХ и от ЭБУ получаются абсолютно одинаковыми
AKD2 написал(а):то режим SRC под рукой, уменьшение мощности одной искры из сотен максимум на 20% (в среднем на 10%) никакой роли не играет.
michael_home написал(а):Т.е. раз в секунду пропуск зажигания, .....
Поэтому и утверждаю, что для 100% правильной работы коммутатора джетроника вместо усилителя мотроника нужно либо восстанавливать скважность на входе коммутатора, либо выкидывать конденсаторы из обвязки L497 самого коммутатора.
И это для меня - уже истина...
AKD2 написал(а):Истина получается у каждого своя
AKD2 написал(а):пропорционально меняется наклон линии интегрирующих цепочек и наклон линии набора тока катушки зажигания, при неизменном масштабе рисунка, - это касательно того, что я пытаюсь объяснить.
AKD2 написал(а):Может ты видишь, чего хочешь видеть, а не то что есть.
michael_home написал(а):Угол наклона линий интегрирующих цепочек неизменен, так как это и есть ТАУ...
AKD2 написал(а):Если масштаб рисунка не меняем, то при изменении оборотов меняется масштаб времени.
eu1sw написал(а):
AKD2 написал(а):Тут серъезный разговор, подожди с этим
