ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Кика написал(а):Доброго дня! Подскажите новичку!![]()
Начинать с этого. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=140531
Про остальные предложения сервисменов пока не заморачиваться.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=58E...;SubId=8D3006B7 Судя по названию деталь 22
OL@G4 написал(а):![]()
Красными стрелками указаны места издающие стук, а желтыми заклепки, которые крепят нижнюю и верхнюю части корпуса подушки.
Если их высверлить, можно добавить внутрь подушки листовую твердую резину и подушка должна стать жестче, заклепки восстанавливать не обязательно. Я поленился разбирать подушку и просто затолкал по периметру щели оконный уплотнитель, который оказался под рукой.
архипсамара написал(а):саленблоки передних рычагов задние от ауди а2 покупал по 700 рублей оригинал они сплошные как на фото поставлю в эти выходные. рад поделиться инфой.
КостянЪ написал(а):Просмотрел сайлент-блоки рычагов, совсем незначительные трещинки. Даже не трещинки, а складки сжимания резины. Нижняя опора целая как снизу так и сверху. Сверху удалось увидеть с помощью маленького зеркальца. Сделал кустарную вставку, чтоб была пожестче. Из 2х отрезков топливного шланга по 7см и куска проволоки. Которой продел через трубки и закрутил. Диагностика подушки показала люфт значительный при качании по ходу движения и скрип, похожий на трение резины об метал, при поперечной раскачке.
Диагноз: подушка двигателя под замену, остальное живое.
Остается актуальный для меня вопрос!
Зачем менять болты? при замене подушки двигателя?![]()
ten70 написал(а):Нашел контору по инету, которая в германии это реализует по 35 евро.
КостянЪ написал(а):Подскажите, при покупке подушки болты не идут в комплекте?
КостянЪ написал(а):Подскажи что за контора и артикул данной вставки?
ten70 написал(а):
vinog59 написал(а):1. на сколько большой ход должен быть примерно у этой резиново-металлической опоры
2. был ли гул с вибрацией у кого нибудь схожий с моим
vinog59 написал(а):а проблему с гулом как решил сё таки???
