Устранение трудно диагностируемого стука VW Golf 5 Применимо для всей платформы МК5
  • Автор темы OL@G4
  • Ответы 93
  • Просмотры 327К
    vw golf 5
Подскажите, пожалуйста, у меня гольф 5 гти 45000 пробега, стук такой как описано в мануале в предыдущем сообщении (т.е. При резкой смене направления, резкий поворот вправо - одинарный стук, еще вправо - ничего, потом влево - стук. То же при старте-торможении). Но на подрамнике болты стоят намертво. Или все же такие прокладочки заказать? Что посоветуете?
У ОД протестили всю подвеску - все в идеале. Стук нарастает по мере прогрева машины. Когда сожусь с утра - ничего не стучит как бы ни поворачивал.
Помогите кто чем сможет, стук уже сильно бесит.
У меня наконец ушли все стуки после замены задних сайлентов передних рычагов. Старые прошли совсем не много 30 000 и видимые визуально повреждения отсутствовали.
Поставил аудевые монолитные в алюминиевой обойме
Заказывал лемфердер, в упаковке лежал оригинал от ауди со спилеными значками вага. Запрессовать их труднее чем родные в пластмассовой обойме, кроме того они короче родных.
Номерок для заказа вычислил благодаря изысканиям уважаемого TEN70, за что очень благодарен :thankyou2:
Номерок 6LL407183? По лемфердеру 2714301 - так?
:friends:
:friends:
Нет не так....Номерок по лемфу на коробочке на первом фото в моем посте. На втором фото оригинальный номер по ауди: 8Z0 407 183A :drinks:
Цифири, как обычно, переставил. Сэнкс.
Оказывается, эту инфу я уже находил, от А2... сайленты, вспомнил, :fool: :unknw: даже сам выкладывал... на др. форуме :drinks:
OL@G4 а что за второй сайлентблок на картинке подрамника. Я про сайлентблок, который правее от центрального
и еще такой вопрос - после съема подрамника, болты на которые он крепится нужно ставить новые?
Если речь об этом:
то на фото справа просто на подрамнике лежит второй центральный сайлент. Их там два.
ВАГ предписывает менять....
уф ребята, как же я намучался сегодня, с 11 утра до 22.00 вечера, сайленты рычагов и сайлент подрамника....как с рычагами по перепресовки вопросов не возникло, но вот на подрамнике!!! на целых 0.7мм новый больше старого....просто се..с запресовывать их!! но все-таки я это сделал!
Вопрос такой - после всей процедуры повело руль влево, ясен пень - нужно ехать на сход\развал, но почему так получилось?!
думается изменился угол схождения и весь секрет ;)
Потому что подрамник ты поставил не так как он стоял, и задние сайленты рычагов видимо тоже. Я перед разборкой на всех этих узлах поставил метки. По меткам собрал и в итоге на развал ездил зря.... :(
ну а что там можно не так поставить, оно вроде на болтах и не регулируется никак
А как ощущения после Аудюшных ???
Пожесче стало ? На Гольфе идут дырявые. + как встал ? По каталогу он вроде как не от А3, а от А2
Я вообще думаю, может полеуретан поставить
В сайлентблок подрамника, кстати, где-то видел вставку
Ощущения клевые. Ничего не стучит таперь, раньше стучало ИНОГДА.
Сайленты рычагов из полиуретана ходят в двое меньше оригинала. Проверено на Фольксваген Гольф 4.
А разве они не с ал. корпусами в сборе идут???
Как я понимаю запускать с\б не стоит, потом придется менять вместе с рычагами?
Где отдельные с\б купить?
В оригинале идут не отдельно, но вариант с Аудюшными ( идут отдельно ) решают вопрос :)
На понтовые желтые-красные полеуретановых ставим крест !!! :)
У кого есть доступ к Эльзе ?
Выложите плиз картинки с моментами затяжки болтов в рычагах и подрамника
+ сайлентблоки от Айди А2 не с двух сторон резина по уровню обоймы, есть где описание какой стороной ставить или самому догадаться ?
Сам склоняюсь к мысли, что ту часть, где одного уровня с обоймой вперед по ходу движения
Доброго дня! Подскажите новичку! :rolleyes: Беспокоит такая же проблема, стук в передний подвеске. Был на 2 диагностиках. На первой (Белый Сервис) сказали что есть небольшой люфт рулевой рейки, остальное всё нормально, пока можно ездить и смотреть может проблема проявится более явно. На втором (официалы) сказали: заменить консоли передних рычагов и рулевую рейку!!! С рейкой вопрос пока не стоит (дорого, даже не хочу об этом думать! :( ) А вот что такое "консоли передних рычагов"? И что их полностью менять, может какие сайленблоки там надо заменить? Если можно, то картинку этих консолей... В общем в раздумьях, помогите советом... :rolleyes:
Судя по названию деталь 22, по мне развод на деньги, так как ломатса там нечему .... Надо начинать с меньшего а именно смотреть сайленблоки....
