Фотоотчет Ремонт приёмной трубы, двигатель RP
Отвалился флянец крепления приёмной трубы к катализатору.Новую трубу покупать не хотелось,поэтому получилось следующее:
Проржавел и прогарел за столько лет:
Нарыл вот такой чертёжик,помоему где-то на форуме,точно не помню:
Промерил трубу,скорректировал размеры и отдал чертёж хорошему человеку на завод(материал-нержавейка,количество-3 штуки,толщина-2 мм).Получилось это:
Всё вроде совпадает:
Начинаем собирать конструкцию:
Понадобятся болты на 4 ,шайбы,гровера,гайки:
Скручиваем все три изделия вместе:
Примеряем на автомобиль:
Между ставим специальную керамическую прокладку(VAG 357 253 137)большим конусом в сторону катализатора(спасибо коллегам) и скрепляем при помощи болтов на 8мм,шайб,гроверов и медных гаек.
По моему получилось не хуже штатного крепления.
Всем привет!
На сервисе кольцо-таки поставили маленькой дыркой к приемки, большой к кату. То есть конус идет на увеличение в сторону ката. Сказали, что так как минимум гораздо логичнее и что сидит лучше. Ибо труба в конце имеет "раструб", который как раз хорошо контактирует именно с широкой стороной шайбы.
Кто-нибудь может подсказать, есть ли какие-то официальные комментарии по данному вопросу из руководств или еще откуда-то?
вот эта картинка кажется говорит о том, что ставить надо именно узким диаметром (более выпуклой частью) к приемной трубе. Откуда вообще появилась идея, что ставить надо наоборот?
