Фотоотчет Ремонт приёмной трубы, двигатель RP
Отвалился флянец крепления приёмной трубы к катализатору.Новую трубу покупать не хотелось,поэтому получилось следующее:
Проржавел и прогарел за столько лет:
Нарыл вот такой чертёжик,помоему где-то на форуме,точно не помню:
Промерил трубу,скорректировал размеры и отдал чертёж хорошему человеку на завод(материал-нержавейка,количество-3 штуки,толщина-2 мм).Получилось это:
Всё вроде совпадает:
Начинаем собирать конструкцию:
Понадобятся болты на 4 ,шайбы,гровера,гайки:
Скручиваем все три изделия вместе:
Примеряем на автомобиль:
Между ставим специальную керамическую прокладку(VAG 357 253 137)большим конусом в сторону катализатора(спасибо коллегам) и скрепляем при помощи болтов на 8мм,шайб,гроверов и медных гаек.
По моему получилось не хуже штатного крепления.
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
VW Passat B-3.RP.1991.МКПП.Моноджетроник.Сарай.-продан. Куплен Nissan X-trail.
О чём разговор? Стоимость гровера 1,5 рубля.Поставил и забыл.Не надо лазить и смотреть-раскрутилось или нет.Минусов нет,только плюсы.
AndreiRF
Санкт-Петербург
VW Golf II, RF конструктор; VW В 5GP, TDI, AWX, серебристо светлый, отдан в нежные руки, Октавия А7 1.8, 180 л.с., 280 н/м, МКПП
Слесарь-то мужик рукастый однако оказался. Отлично получилось. Я не дождался кончины фланца, взял и поменял на другую приемную трубу от двигателя EZ оригинал(нержавейка + муфта и еще живые теплоотражатели) за 500р. на разборке. Все соединения на муфтах. Новая из аллюминизированной стали стоит 1800р. Что касаемо катализатора, то его предыдущий хозяин выпотрашил и мне осталось это дерьмо только выкинуть. Правда с установкой пришлось мало пот....ся, из-за конструктивной особенности трубы ее сложно пропихнуть между рейкой и кузовом, в отличие от оригинальной. После замены ничего неизменилось, т.к. там стояли 2 глушителя.
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
Всё новое-это забытое старое.
А тема-то -. Заходим в FAQ и читаем:
6.3.5 Чем и как заменить прогнивший фланец на штанах? 14/04/2004
Я этим советом воспользовался 3 года назад
Ну и как? Из какого материала делал?Какой толщины?
LM-ku
YETIевод
Свердловская область, г.Каменск-Уральский
SKODA Yeti 1.2TSI(CBZB) МКПП ABS+ESP 2011г
3. Из стальной пластинаы толщиной 1-1,5 мм вырезаем ...
Пока все работает. За это время успел поменять катализатор на пламегаситель. Проблем с заменой никаких не было.
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
Значит этотому способу ремонта можно доверять,если проверено.
@nton
Беларусь,Брест
VW Passat b3 1.8 RP/1990г.в
вот блин, где же ты раньше был...у меня такая же проблема была,пришлось менять целую штанину из за одного крепления,теперь вижу что потаропился с заменой....вот черт :wall:
Класно придумано!!!!
LM-ku
YETIевод
Вообще-то, это было очень давно придумано. :oops: В FAQe это с апреля 2004 года. Иногда полезно ПОЧИТАТЬ :rtfm: - откроете для себя много нового и полезного. :hat:
Pashok
Украина, Киев
Passat B3, 1.8 ABS, '93, ГБО - был
У меня в этом месте уже раза три откручивалось.
Первый раз поехал на СТО. Там болты отпилили так как открутить не смогли. Через пол года опять та же фигня. Я уже сам полез и поставил с двух сторон прокладки из толстой азбестовой бумаги. Этот раз поставил все на гровера. Пол года и опять услышал дребезг под машиной. На этот раз болты не менял, а приоткрутил и намазал обычной краской и собрал обратно. Посмотрим как долго протянет.
Да мне еще на СТО тогда сказали что эту деталь нужно поменять так как там изначально с двух сторон была прокладка которая от старости выкрошилась и осталась только металическая часть. Так ли это? А то на фотках в етке не особо видно.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Кроме металлического конусного кольца там ничего штатно не ставиться. Гроверы тоже. А чтобы не откручивалось, туда устанавливают обмеднённые самоконтрящиеся (плющенные) гаечки, как на выпускном коллекторе.
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
На днях менял катализатор на пламягаситель. Болты держались отлично, ничего не раскрутилось. Вывод: ставьте гровера и не парьтесь. А теорию,ну её нах...
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Вопрос по первой фотографии(в первом посте).В левой части приемной трубы виден металлический экран на болтах прикручен.У меня только один болт,вместо второго дырка.Рукой экран можно двигать.Не знаю,может ли он,незакрепленный создавать проблемы с шумом-гулом?\
Может кто-то нарисовать-дать фото как он крепится? И вообще он сильно там нужен, ведь эта чать находится в моторном отсеке.? Что он защищает?Там от двигателя и так жарко полюбому.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Покупаешь болтик М8х75 и вкручаваешь на своё место. Экран этот нужен, чтоб рейка меньше нагревалась, т.к. температура приёмной трубы может достигать нескольких сотен градусов. Резонировать этот щиток может, ещё как.
Владимир_TVN
Россия, Санкт-Петербург
Фольксваген-Пассат Универсал 1990г. 1.8 RP, МКПП, Mono-Jetronic
Аналогичная ситуация была пару лет назад.
Из нержавейки были выточены две шайбы, просверлены в соответствующих местах и разрезаны каждая на три равных сектора, но каждая шайба резалась так чтобы резы на другой не пересекались.
Вот только болтики М6 и отверстия под них 6,3мм.
Остальные размеры такие же.
Ну а дальше все так же собиралось с гроверами на трубе. Пока замечаний нет.
Если кого заинтересует, то могу нарисовать чертеж.
tsarenok
Киров
VW VENTO.АВS.1993 Продан.
[/QUOTE]
Вечер добрый.Ребят простите ,но немного недопонял ,как на рисунке так делать ненужно? Если ставить ,как нарисовано выше, то у меня внутренний конус получается вот так <.
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Литва
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - рабочая машина
Там-же русским языком написано :
поставил большим конусом к приёмной трубе- оказалось
неправильно,ТАК НЕ СТАВЬТЕ!!!
И неправильный рисунок.
tsarenok
Киров
Понял,зауважал.Спасибо за оперативность.
tsarenok
Киров
Да уж,какая то незначительная деталь ,а доставила мне столько неприятностей.Чего я только не делал и не менял,а избавиться от тупления и дергания машины на 1800-2200 оборотах, пока она не прогреется до 70-80*, не мог.Вот уже третий день все нормально. :drive:
Еще раз всем спасибо.
Kombat B3
железа на наш век хватит
Тверь, Пушкино МО
Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
настроенный выпуск влияет на оч много - любой толковый моторист скажет, а работа дигателя эт ж чистая физика с математикой, расчет выпуска делается под конкретный двигатель.
P.S. раскрутилось опять зараза, ужо снял, крепеж только нашел в виде - болт М8*1 и латуневые гайки М8*1 (вроде с коллектора 41-го),хомут от ката до резонатара пока замокает в солярке.
Kombat B3
Тверь, Пушкино МО
Решил внести свою лепту (если вдруг что не правильно, прошу сильно не пинать)
