Фотоотчет Ремонт приёмной трубы, двигатель RP
Отвалился флянец крепления приёмной трубы к катализатору.Новую трубу покупать не хотелось,поэтому получилось следующее:
Проржавел и прогарел за столько лет:
Нарыл вот такой чертёжик,помоему где-то на форуме,точно не помню:
Промерил трубу,скорректировал размеры и отдал чертёж хорошему человеку на завод(материал-нержавейка,количество-3 штуки,толщина-2 мм).Получилось это:
Всё вроде совпадает:
Начинаем собирать конструкцию:
Понадобятся болты на 4 ,шайбы,гровера,гайки:
Скручиваем все три изделия вместе:
Примеряем на автомобиль:
Между ставим специальную керамическую прокладку(VAG 357 253 137)большим конусом в сторону катализатора(спасибо коллегам) и скрепляем при помощи болтов на 8мм,шайб,гроверов и медных гаек.
По моему получилось не хуже штатного крепления.
Малай
Профессиональный советчик
Казань
Не VAG
aps21 написал(а):
...и скрепляем при помощи болтов на 8мм,шайб,гроверов и медных гаек.
Получилось просто здорово! Молодца! Вот только гроверные шайбы там не к месту. Не используются они в системе выхлопа.
a_lacoste
Россия, М.О. Одинцовский р-н
vw passat b4, abs, 1994 разбит и продан. Снова VW! Теперь B5+, AVF, 2001г.
На штатном креплении поставил гровера, ибо три раза раскручивалось, а свежих гаек не было...
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
Corrado 2.0 20vt '93, Fabia Combi CFNA '11
стоит написать, что диаметр приемки у RP 50 мм, на рисунке из фака размеры для приемки AAM.
и не тонковаты колечки ? я времянку резал ножницами по металлу из 1,5 мм 6 штук - как то хило по факту оказалось. Сейчас стоит из 3мм чернухи, держит нормально.
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Да,и болтики надо бы обмеднёные поставить.
WRH2E
Россия , Москва
Я в этом месте поставил из нержавейки.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Болтики, гаечки....
Меня, вот, больше интересует как автор кольцо соединительное поставил. Конусом ">" в сторону катализатора или приёмной трубы "<"?
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
TPN написал(а):
Болтики, гаечки....
тебе для себя или как ? :)
формально там два конуса - побольше и поменьше.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Для себя я знаю как.
Внутренний конус там один, разговор был о нём.
Aspee
Russia Moscow
VW
Вообще это кольцо по другому не поставишь.
41x45,5x66,7x16 mm
Оно имеет два наружних конуса и 2 внутренних.
Внутрение вход 45,5, выход 41мм
Казалось что можно перепутать вход и выход. но, наружние конуса имеют разную толщину, соответственно на эту же толщину расчитаны приёмная труба и кат, если перевернуль. то колечко просто не встанет в пасадочный паз ката.
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Это, может, на новых узлах будет проблема с неправильной установкой. На старых подгоревших - легко. Сам налетал на это, потому и спрашиваю.
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
VW Passat B-3.RP.1991.МКПП.Моноджетроник.Сарай.-продан. Куплен Nissan X-trail.
болты и гайки, вообще-то, очень похожи на оригинал.
Болты оригинал,заказывал в экзисте.
Крутил я это кольцо и так и сяк,поставил большим конусом к приёмной трубе- оказалось
неправильно,ТАК НЕ СТАВЬТЕ!!!
Aspee
Russia Moscow
VW
Крутил я это кольцо и так и сяк,поставил большим конусом к приёмной трубе:
Кто знает как правильно?
НЕПРАВИЛЬНО, НАОБОРОТ.
вообще ориентируйся по внутренниму конусу вход 45,5, выход 41мм
А то проблемы испытаешь с настройкой, один или два цилиндра будут "задыхаться" и на определённых оборотах будут провалы.
Недаром внутренний диаметр кольца сделан под конусом, чтобы в выхлопном тракте создавалось настроенное инжинерами изготовителя противодавление, которое в свою очередь служит для нормальной продувки цилиндров.
Aspee
Russia Moscow
VW
Ты прав, хоть его и невозможно неправильно поставить, всё же он умудрился. :drive: :LOL:
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
QUOTE (TPN @ Mar 18 2009, 10:38 AM)
У меня просто узлы как новые.
Внутренний диаметр померять не догадался,спасибо что поправили.
skankster
Россия, Рязань
Passat B3 91г. дв. 2E
да тухленько (даже на фотке видно что он согнулся)... у меня вот тоже такая проблема.. не будет ли разумным со стороны проставочного кольца вырезать дополняющий круг сектор... иначе не прежимается кольцо... по моему...
гроверы нужны! без них раскручивается..
aps21
Гараж-второй дом!
Люберецкий район
Наоборот,отсутствие сектора даёт возможность подогнать всё по месту,как надо.Гровера поставил(см. выше).А насчёт тухленько-х.з.,главное чтоб не секло,накройняк сделай из более толстого материала,но у меня и так нормально.
Kombat B3
железа на наш век хватит
Тверь, Пушкино МО
Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
гровера нужны по любому, было дело на скору руку скрутил чем было, через месяц все разошлось и на одном болту еле до гаража дополз, кольцо понятное дело осталось на просторах Российских дорог, а вот как ставил новое не помню, там по конусу вроде все видно
BambR
Я здесь живу
МО, Жуковский
На оригинальных болтах фиксатор резьбы нанесен, у меня без гроверов больше полугода ничего не раскручивается.
