Ответы на вопросы о развал-схождении автомобиля
Ise505 написал(а):
Приветствую всех! Моя ситуация: руль максимально влево и медленно еду назад (при развороте, например) - появляется какой-то скрежет спереди. Что это может быть? Сход-развал? Passat B4. Заранее благодарю.
Ответьте на это сообщение тоже, пожалуйста
я думаю что рейка стоит не по центру надо посчитать количество оборотов рулегово колеса и разделить пополам и в этом положении выставить колеса прямо и все пройдет
Такой вопрс. Развал-схождение сделано, машину никуда не ведет, но руль стоит немного косо. Вопрос: Можно ли регулировкой схождения его немного повернуть в домашних условиях не сбивая схождение (например повернуть правую регулировку и на столько же повернуть левую)?
Теоретически можно. Если повернуть одинаково правую и левую тягу, то схождение не изменится. На практике это сложнее. Сложно на глаз оценить на сколько нужно повернуть, чтобы руль встал прямо. Скорее всего придется это делать несколько раз. А так как допуск по схождению очень небольшой, есть большая вероятность, что в результате этих манипуляций схождение окажется неправильным. Я бы на вашем месте обратился в автосервис, который вам делал развал и попросил бы устранить недоделки.
У меня мозги полетели, запчасть ждать еще месяц. За это время гарантия пройдет 3 раза. Поэтому думаю, как самому устранить.
Претензию можно и без машины предъявить. А доделают потом, когда машина будет на ходу.
на VW Кастер вообще никак не выставляется? Зачем его тогда мерять? Есть справочные данные при проверке на стенде.
Например для того, чтобы узнать почему машину тянет.
А где можно научиться делать развал схождение и что необходимо для открытия сервиса, производящего данную операцию. А то у нас в городе развал схождения не делают, вот и есть мысля заняться этим. Деньги есть, помещение тоже, но без теории и практики страшновато начинать-надо иметь представление с чем имеешь дело. Заранее благодарен.
Насколько я знаю, нигде не учат. Все мои коллеги самоучки. Ну или один развальщик может другого научить азам. У дилеров, конечно, есть обучающие программы, но очень поверхностные, так как механики, в основном, занимаются всем подряд, нет специализации. В принципе ничего сверхъестественного в нашей работе нет. Желательно иметь опыт работы слесаря и знать азы геометрии. Ну и хорошее оборудование очень помогает. Вот здесь почитайте. В этом стенде есть обучающие материалы, с которыми даже неподготовленный человек сможет более менее нормально отрегулировать углы. Он очень прост в использовании.Все регулировки для каждого автомобиля расписаны по шагам. В нужный момент он сам подскажет что и как делать. Стоит правда дорого. Ну и подъемник, конечно, нужен специальный. Можно ямой обойтись, но это жутко неудобно.
А не проще руль переставить?
Научиться можно у мастера, занимающегося ТОЛЬКО данным родом деятельности от 3-х лет и более, в ПТУ по специализации или на крайний случай приедут мастера калибровать попросите провести "ликбез".
А раз есть интернет, то посмотрите стоимость оборудования на сайтах -ИХ МНОГО. Цена в общем со всеми действиями под "ключ" "встанет" от 20000 евро минимум и до 60000 максимум. Если не хотите "попасть" на "бабки" самоучку для работы лучше не приглашать, по опыту - будет творит как захочет, как получиться + сломает. Чтобы откалибровать стенд необходимо приглашать специалиста производителя, сами не сделаете.
Удачи!!! :hat:
Действительно - на практике это гораздо сложнее.
Много раз наблюдал такую картину -- крутнешь тягу на пол-оборота -- уйдет схождение на пол-минуты,крутнешь еще на пол-оборота --уйдет на 10 минут.
Присмотришися,а рулевая тяга имеет незначительный изгиб от удара.
Так что на глаз не советую никому крутить тяги.
Проверяли на стенде - в дествительности, отклонение есть на 2,4% от номинала при повороте на "глаз". Но резну заметно "съест" 4 - 4,5 тысяч км. - прийдётся выкинуть колёса. Фигнёй не страдайте, ведь посещение мастера обойдётся Вам дешевле. Неверите - рескните и посчитайте. :clapping:
Менял тяги, после чего для успокоения и для проверки сделал развал.
Мастер сказал, немного сбито...
поправил
Как выехал слегка немного вело вправо.
Ситуация понемногу усугублялась и теперь для того, что бы ровно ехать надо на 5-7 градусов влево поварачивать, если отпустить он в положение немного вправо.
А и ещо вопросик авто Б3, стойки от Б4 стоят в сборе.
Разные ли углы для Б3 и Б4?
Мне как на Фольксваген Пассат Б3 делали, может ли из-за этого косяки быть?
Сегодня поеду ругаться - типо за что я отдал 1200 руб))
WVлюбительWV
давление в правом колесе проверь на всякий случай)))
Я однажды тоже ругацо поехал, и меня лицом повозили... как следует, дурака старого... Давление в колёсике было 1... :confused:
Давление померил.
В одном 2, во втором 2.1.. подкачал - та же история
Все таки ругаться надо ехать((
Второй вопрос в силе остаётся - одинаковые ли углы у Б3-Б4?
Сгонял ещо разок.
Перепроверили, такую штуку выдали.
Пока не понятно ведет али нет.
Снега выпало....((
Если поведет, возьму колеса у кореша, таким образом проверю.
передние колёса местами поменяй. Попробуй. Бывает из -за резины такое
направленый колеса))
ПОэтому у кореша и буду просить))
