alcro27
solnik написал(а):Всем привет!
Хотел рассказать не много о тандемном насосе, может, кому пригодится. Забрал я с магазина вчера свой тандемный насос, и вечером решил его поменять, как раз морозы спали. Снял я свой насос: масло много в вакуумной магистрали. Попробовал ее продуть на насосе, продувается в любую сторону (видимо клапану обратному кирдык).Так же продувается входная и выходная топливная магистраль, абсолютно без всяких усилий.
Теперь о новом насосе: вакуумная магистраль продувается только в одну сторону. Штуцер на вакууме конструктивно уже выполнен по другому закручивается в сам насос. Так же продувается входная и выходная топливная магистраль, но с небольшим усилием примерно если отверстие в 0.5-1мм. Получается клапан редукционный плотно не закрывается. Старый насос разобрать не успел, интересно будет посмотреть почему не держат клапана. Ну вот в общим то и все. После установки насоса субъективно ничего не поменялось, ну если только не выливается масло из тандема. Заводиться лучше машина не стала, так же с утра крутил ключом зажигания раз 6-7.(свечи накала новые, увеличено время нагрева с помощью адаптации)Завтра попробую подать постоянное питание на 15-20сек. на подкачивающий насос, посмотрю на результат.
Так у вас только завод плохой или троит тоже??
