Выбираю лампочки Osram CB vs Osram NB
  • Автор темы Adrian
  • Ответы 78
  • Просмотры 15К
Adrian
Украина, Киев
Был -> VW Passat B4 1995 2E АКПП clima
Приветствую!!
Коллеги кто сталкивался с лампами осрам, подскажите, хочу на дальний поменять лампы!!
Выбор между Osram Сool Blue 4000K и Osram NightBreaker +90%, интересует в первую очередь дальность свечения!!
+1
Тоже интересно как светят NB в сравнении с обычными.
У меня в фарах H1 + H1 .
До этого стояли Philips Visionplus (+50%). Сначала сменил левую и сравнил цвет и освещение. Понравилось, даже по сравнению с Philips светят ярче и белее - сменил и правую на Osram .
На ближнем теперь стоят Osram NightBreaker +90%. Визуально - свет белее и ярче .
Philips поставил на дальний.
Osram NightBreaker у меня стоят на дальнем, не ксенон конечно, но дальность освещения-зачет, по сравнению с той же Осрамовской всепогодкой, но ИМХО только на дальний, потому как срок службы в два раза меньше. у dimsha стоят Н4 Osram NightBreaker-он доволен, тоже по сравнению по моему с Philips
Значит надо брать. Вопрос: это цена за одну лампу?
Там-же написано - Лампы накаливания, комплект .
Я брал себе в такой упаковке :
Комплект то комплект, но если посмотреть параметры то выдает такую информацию
Дополнительная информация:
Количество: 1 шт
Напряжение : 12 В
Исполнение патрона: P43t
Номинальная мощность : 60/55 Вт
Тип ламп: H4
Может конечно имеется ввиду один комплект. В любом случае спасибо :thankyou2:
Количество: 1 шт
Напряжение : 12 В
Тип ламп: H4
Чтобы не ошибиться надо брать Osram NightBreaker BOX
Только в этом случае будет две в такой упаковке.
Мусчина да за этот бокс нормально доплачивать надо, не вижу смысла!!
Аналогично. Андрюх тебе на дальний должно подойти. Квантум говорит метров на 500 бьет.
Это то, что нужно!! Оптика новая Хелла, думаю эффект должен быть, а то моим лампам 4-е года и недавно на трассе показали себя в край плохо!!
мой опыт.
найт брейкер проездил год с фигом.
ближний хуже чем у 4000К, дальний много лучше.
вчера как раз почти одновременно сгорели спирали ближнего.
поставил +20 % осрам, других в соседних магазах не было.
воабще рекомендую NB, только ресурс у них как видишь не очень. :good:
P.S. брал именно комплект 1 в 1 как на рисунке выше
еси они проездили примерно год... а примерно стока ездит китайский ксенон )... то эконимия налице ).... у мя пока стоят осрам 4000, пока доволен. визуально - менял изза того сто 100ка одна перегорела. решил попробовать - в одну поставил 4000 в другую сотка - 4000 светила ярче!!! NB пока еще не пробовал. но охото попробовать )
Стоят Osram NightBreaker +90% H4 откатал уже год - полёт нормальный. До етого стоял Philips +50%, ради экспиримента менял сначала только одну лампочку: ближний примерно одинаковий но немного желтей у Osram, а вот дальний значительно лучше у Osram. :drive:
Уже больше года пользую Osram Сool Blue 4000K. Только стекло колбы у них не всё синее, а лишь небольшая часть сверху. Вполне устраивают.
Вот вам для сравнения, на ближнем в моём пасе.
Это НайтБрейкер
А это Кул Блю 4000К
Так что выберем? Я тоже с найтбрейкерами больше года ездил. Но кажется мне это просто маркетинг. Посмотрите на дальнюю границу света. У КБ она дальше и четче...
А вот еще фото. После сравнения, таки купил и поставил Кул Блю 4000К. Вот, оцените. Это ближний!
при покупке мною Кул блю 4000к в магазине меня тоге отговорили от найт брекера - сказали что они стоят ппц как дороже а толку меньше чем от кул блю .... ну по фотам выше это реально видно...
Если машину с места не сдвигали, то с NB обочину лучше освещает.
