Фотоотчет Замена датчика холла, распределитель зажигания Bosch, двигатель ABS VW Passat B3, B4, Golf 3
Всем привет! Знаю что тема далеко не новая но просмотрев приличное количество статей и сообщений на похожую тему решил объеденить всю информацию по своему случаю в отчет, думаю поможет кому нибудь, т.к. проблема встречается довольно часто.
Итак в наличии VW VENTO 1993 ABS заглох на холостых и больше не завелся. Диагностика на месте, по принципу выкрутить свечу и посмотреть искру, показала что последняя отсутствует. Был вызван друг с буксиром, который и оттащил больного домой. Далее весь вечер на форумах этого чудесного портала и утром начал диагностику по принципу описанному ниже одним из посетителей сайта по имени heffer (за что ему персональное спасибо!)
Цитата: "Выкручиваем свечку, снимаем центральный провод на трамблере, вставляем верхний контакт свечки в провод, а саму свечку в ухо, за которое поднимают двигатель. Пытаемся завести двигатель. Если искры нет, значит надо начинать поиск с системы зажигания (свечку и провод оставляем, они нам понадобятся для проверки). Сюда входит прерыватель (датчик холла), управление катушкой (электронное релле) и катушка зажигания. Начнём проверку с датчега холла. Снимаем с него разъём с проводами, включаем зажигание и меряем между двумя крайними контактами напряжение, оно должно быть не ниже 9 вольт. Если напруга есть, то при влюченом зажигании прерывисто коротим проводком центральный контакт разъёма (который с проводами) датчика холла на крайний. В теории должна появится искра на свече и голова моника должна подать характерный рабочий звук. Если искры нет, а моник отзывается, то датчег холла здесь нипричём, одеваем разъём наместо. Катушка зажигания в этом случае была с разъёмом на 3 выхода и толстыми минусовым проводом, который шёл на двигатель. Это значит, что в катушке стоит электронное релле (значит блочёк, который является выносным электронным релле, который стоит возле мозгов моновпрыска, будет отсутствовать. Два крайних контакта в разъёме - это питание плюс и минус. Центральный контакт - это сигнальный с мозгов (с датчика холла после обработки мозгами). Поэтому снимаем разъём с катушки, определяем какой из двух крайних контактов НА КАТУШКЕ является массой (минус). Его трогать мы не будем. Оставшийся крайний контакт будет плюсом, на него с АКБ подадим плюс. Центральный контакт прерывисто будем коротить на массу. Должна появится искра на свече. Если нет, то этот блок неисправен. Его то и надо менять."
Выполнив все действия пришел к выводу что умер датчик холла. Приступил к замене....
Осмотрев подкапотное пространство выяснилось что имеем распределитель зажигания Bosch (для замены датчика необходимо его снять)
Начал с того, что снял крышку распределителя (предварительно освободив две защелки по бокам крышки) прямо не отсоединяя проводов.
Прежде чем снимать распределитель и бегунок, поставил метки перманентным маркером:
1. положение корпуса распределителя
2. положение бегунка
Затем снимаем бегунок и откручиваем фиксирующую лапку (болт с головкой на 13) которая собственно и держит распределитель. Далее слегка покручивая тянем рпспределитель вверх пока он не окажется в руках.
Теперь приступаем собственно к извлечению неисправного датчика холла. Для этого нам понадобится выбить штифт фиксирующий косозубую шестеренку в нижней части вала распределителя. Сразу говорю просто так он не дался, мне пришлось даже немного рассверлить с одной стороны (чтобы было за что зацепиться) и потом тиски обточенный гвоздь от строительного пистолета и молоток потяжелее. Вобщем выбил.... и затем легким постукиванием снял шестеренку
После этогого вынимаем вал распределителя
Смотрим сверху на распределитель без вала и видим собственно то что нам и требуется заменить. Откручиваем 4 винта (места указаны стрелкой)
Вынимаем пластину с датчиком холла и его разъемом
Вот собственно так и выглядит головная боль :)
Не смотря на неоднократно подчеркнутую дешевизну "жигулевского" датчика, в магазине был куплен новый датчик для VW за 1400 руб. (незнаю прав я был или нет но решил так), внешне несколько отличался
Зато установился без молотка и зубила как родной! :)
Прикрутил новый датчик, вставил вал, запрессовал шестерню (методом все того же постукивания молотком) и забил на место штифт
После этого установил распределитель на место в обратном порядке и совместив все нанесенные ранее метки.
И О ЧУДО!!! Машина завелась с пол оборота и начала стабильно работать.
Счастье наступило и я пошел писать этот отчет довольный собой! :)
Вобщем вот так, удачи всем!
Замена датчика холла, распределитель Bosch
Спасибо! :thankyou2: :hat:
TimyrN
TimyrN
Казакстан, Шымкент
VW VENTO 1,8 ABS 92г.
Трещит регулятор холостого хода, стоит сбоку на монике или сама форсунка. Откуда спиралька на панели интересно, это у дизелей символ свечей накала. Смотри метки ВМТ и зажигание выставь. Дальше думать надо.
P.S. А провода на свечи правильно кинул?
quakerock
Владимир
passat b3 1.8 RP 1990
Спасибо за ответ.
А то что регулятор трещит, это нормально? раньше просто такого не было.
А метки ГРМ и ВМТ могут сместиться просто так?
Вообще дело было так: я приехал домой, поставил машину и уж вышло так, что я сломал ногу и машину не заводил недели 2. Она просто стояла на месте, после чего перестала заводиться.
ВВ провода воткнул 1.3.4.2.
TimyrN
TimyrN
Казакстан, Шымкент
Машина не заводится:
1.Нечему гореть.(топливо)
2.Нечему поджигать.(искра)
3.Метки не совпадают.
Регулятор трещать не должен, он при вкл. зажигания двигает заслонку как ему надо и молчит.
Две недели или три разницы нет, должна завестись. Чем тебе поспособить да-же не знаю.
Ищи дальше, будем разбираться.
quakerock
Владимир
Итак... Купил жидкость для быстрого запуска, машина завелась. Проработав минут 30 и даже маленько прокавшись машина заглохла. Потом еще несколько раз заводилась, но уже без жидкости, работала крайне не устойчиво и в какой-то из разов замерла и больше не заводилась даже с жидкостью.
Выкручивание свечей показало, что они все в бархатисло-черном налете. Поставил новые(были в загашнике), но машина так и не завелась. ИСКРА есть на всех свечах!
Сняв кожух, дабы посмотреть прыскает ли бензин, прыскает!
Было еще такое, когда маниша еще работала в какой-то из разов, нажимаешь педаль газа она тупит секунду, а потом обороты набираются.
Может быть лямбда всему виной?
mozambik
Москва
Были такие же симптомы, поменял катушку зажигания (старая оказалась с трещиной, но искру давала) и машина завелась. Может катушка дурить.
tokamame
Москва
VW Passat Variant 3 1.6 1F, 1989г.
Разбирал трамблёр по мануалу, задолбался выбивать штифт из косозубой шестерни. Пришлось высверлить полностью.
Оказалось, что на моём трамблёре надо было снимать шторку сверху, так как вал выходит в сборе с кишками (центробежный ускоритель, ДХ, шторка). На картинке детали 20-24.
Я еще подумал, зачем в ремкомплекте ДХ лежат два круглых шайбо-шплинта, если разбираем снизу.
Кстати, если будете менять датчик Холла на неоригинал, обратите внимание, на оригинальном датчике холла под и над крутящейся частью есть маленькие шайбочки. На неоригинале шайба снизу есть, а сверху под круглым шплинтом ее нет. Потенциально место для заедания. Кроме того нелишним будет снять крутящуюся часть и обмазать изнутри тонким слоем моторного масла.
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
tokamame написал(а):
Оказалось, что на моём трамблёре надо было снимать шторку сверху, так как вал выходит в сборе с кишками (центробежный ускоритель, ДХ, шторка). ..
Тема, формально, про трамблеры моно-мотроников.
Про более ранние трамблеры (в том числе моно-джетроников) комментарии были
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2628853
, но многие изначально считают, что трамблеры машинок VW вообще все одинаковые. B)
Shvets
Профессиональный советчик
Россия
Seat Ibiza 1.4 AKV 1998г.; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Скажите пожалуйста, от корпуса разъема (от жгута проводов) 357 905 327 к ДХ какие клеммы? Или они особенные и их не найти?
newelement
МО, Ярославсое шоссе
VW Golf 4 1.6 AEH 1999г.
michael_home написал(а):
Расковырял почти 20-летний датчик. Тот который справа:
P.S. Напильник и восьмерочный датчик с современным магнитом,  ИХМО, более простой путь.
Фотки не сохранились? Заново вставить не получиться?
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Если только Михаилу в ноги упасть.
michael_home
michael_home
Москва
Off
WRH2E написал(а):
Не. Ну, положим, я фотки с цифрозеркалки храню, разумеется, не на этих "вечных" фотохостингах, поэтому где-то необработанные оригиналы, конечно, имеются. Однако перевыложить заново нужно время, а вот целесообразности в восстановлении именно этих фоток я не вижу. Представляли бы какую ценность для форума в дальнейшем - заморочился бы, а так просто... Ну, посмотрел тогда народ на эту древность, принял, так сказать, данность и очевидность, а дальше-то - ни одного вопроса к этим фото... Новые датчики есть в магазинах радиодеталей... Понять про старые технологии - вполне и текста достаточно. Нет?
TUUUT
Казахстан,Жезказган
VW Passat B3 1.8 AAM 1991г
Ту я вижу по датчикам Холла идет тема,может подскажете,у меня двигатель ААМ,мономотроник(был когда то),так вот,стоит сейчас карбюратор ваз-2109(да колхоз,но просьба не пинать сильно,чтоб все вернуть назад надо прилично вложится,переделка не моя была),так вот стоял два года простой родной трамблер,но недавно мне подсказали установить трамблер с вакуум-корректором,т.к не работает УОЗ(датчиков чтоб ЭБУ его изменяло нету),так вот,был приобретен трамблер с вакуумом,правда китайский,да действительно.после установки машина стала бодрее,прекратился нудный "стук пальцев",даже уменьшился расход,но вот загвостка,датчики Холла я поменял уже три штуки в этом трамблере,вопрос почему они постоянно перегорают?Может дело в несовместимости,горят переодически раз в пару месяцев,ладно первый стоял(родной)китай.второй тоже китай,но третий Бош,тоже сгорел,хотя стоил он прилично,что может быть?Может кто подскажет?Тут я почитал про шторки,может в них дело,а?Ну и ещё.катушка стоит Телефункен,то есть в сборе с коммутатором,может это тоже как то влияет.Заранее спасибо.
michael_home
michael_home
Москва
Этот коммутатор рассчитан на сигнал с ЭБУ. Для карбюраторных машин коммутатор предусмотрен семиштырьковый, такой как в моно-джетронике или ВАЗ-2108. :)
ДХ могут сгорать по другой причине. Цепи ЭБУ моно-мотроников и семиконтактных коммутаторов имеют токоограничительные (они же фильтры) цепочки для питания ДХ. Как он у Вас сейчас плюс питания получает - даже опасаюсь себе представить. :)
Делайте штатную схему моно-джетроника,коль карбюратор, да и трамблер берите от него же. :hat:
TUUUT
Казахстан,Жезказган
Спасибо,это мне придется купить Катушку и Коммутатор от RP?Трамблер и так получается РПшный,тогда ЭБУ в принципе не нужен я так понимаю?Можно его снять вообще?Вместе с проводкой,она и место занимает,да и сама не в очень хорошем состоянии,а ЭБУ может и пригодится кому нибудь.Да кстати,ДХ у меня сейчас опять сдох,не проработав и пары дней.....
Или можно штатную систему ваз-2109 впихнуть?катушка-коммутатор,а семиштырьковый это 0729?А а что на 7й штырек подсоединять?
sh_san
sh_san
Частенько здесь бываю
Украина, Черкассы
VW Passat B3 "CL" Sedan 1.8 RP, 1991 г/в, MM 1.2.1, ABS, ГБО STAG-100, вариатор УОЗ Microluch Hall
Подобная комбинация уже встречалась на форуме, рабочая. 7-й контакт смотрите по схеме ВАЗа! Предполагаю, что причина сгорания ДХ в непосредственном подключении его к коммутатору КЗ...
TUUUT
Казахстан,Жезказган
А подскажите пожалуйста,вот по этой схемке,тут 7я нога идет на клапан карбюратора,коммутатор сей 1103.3734.,это возможно? коммутатор я приобрел VAG 191 905 351A, его можно так же подключить насчет 7й ноги,а то от ЭБУ у меня всё равно никакого толку уже не будет
sadam89
UA.Kiev
VW-Passat b3 2E 1993
Подскажите партномер разъема датчика холла, того что на моторной косе. И номера контактов.
Спасибо.
nox2934
Rudny, Kostanay
VW PASSAT B4 Variant 2.0L 2E
Привет други!
Подскажите номерок разъема на трамблёр, пины менять не вариант, пластик рассыпался...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
елкатс.ру тебе в помощь
