Ветераныч
Профессиональный советчик
- Санкт-Петербург
- Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Тем более!!!
Бендикс, только выталкивается, он либо выскачил, либо нет..Бендикс поменяй...
Уже сутки на зарядке и ток в районе 0.35-0.40,пускай ещё сутки стоит на зарядке.
Бендикс, только выталкивает звездочку
ИЗВИНЯЮСЬ, ПЕРЕПУТАЛ С ВТЯГИВАЮЩИМ РЕЛЕ, Он затягивает шток вовнутрь, чем выталкивает звездучку, внутри втягивающего реле, замыкает плюс и передает его на двигатель стартера... Если втягивающее, втягивает шток а стартер не крутит, тогда можно + подать на клемму стартера с втягивающего и если проблеммма в контакте, то стартер заведет двигатель.. ИМХО, жигулевскими стартерами на Лесково в Москве в Автокомисе торговал))) был стенд для проверки.у бендикса другая задача....
Он затягивает шток вовнутрь, чем выталкивает звездучку, внутри бендикса замыкает плюс и передает его на двигатель стартера... Если бендикс втягивает шток а стартер не крутит, тогда можно + подать на клемму стартера с бендикса и если проблеммма в контакте, то стартер заведет двигатель.. ИМХО
Твое ИМХО, в студию.. (может конечно я не правильно вырозился, и не правильно меня понял).прекращайте фантазировать !
Нечем.Да,обратно придется снимать на зарядку,подсел немного из-за обломавшего провода возбуждения,когда прогреваю машину(6-8 раз в день) иногда забываю поднять первоначально обороты,ну и соответственно машина без зарядки может молотить 10-15 минут.kalifornia, так плотность в окончании пьесы так и не проверилась ?
Плюс на пустой контакт, второй замыкается и переходит на стартер...
С другой стороны вилка, выталкивающая звездочку!
Блин, сори, втягивающая ((( мог и ранее поправить)) а то я прям разошелся...бендикс где ?
Согласен, сообщение переписал, чтобы не путали с втягивающем..у бендикса другая задача....
Ну забывается...мда ....
Я чтото писал в это время))так поправил же !
ссЫлку же дал !!! (см. сообщение №228) ........
Времени смотреть нету видео.Андрей,15 лет назад для себя сделал вывод,лучше заряжать малым током,но долго.Поставил 1А,упал ток добавил и так пошагово пущай хоть 2-3 суток,а то и 5 суток заряжается.Хоть Pb/Pb,хоть Ca/Ca.Лишь бы не было активного кипения электролита,если быстро закипает,то АКБ уже не жилец (ёмкости уже не будет).видео про заряд Са/Са ....
вдруг будет полезным ...
