Boring
bis dat,qui cito dat
78(RUS)_ALEX написал(а):вместо щупа 0,5 мм использовал лист картона нетолстый.
И соответственно вопрос-за что отвечает концевик? он дает сигнал ЭБУ о том, что двигатель в режиме ХХ?Получается тогда, что концевик должен задвинуться один раз при заводе и оставаться включенным до нажатия на педаль газа,
А что,картон электропроводящий?
При включении зажигания концевик должен задвинутся и тут же выдвинуться чтобы открыть заслонку на некоторый угол согласно температуре окружающей среды(читай ДТОЖ).
