Evgenio
Nik1958 написал(а):Исправный двигатель,с исправной топливной аппаратурой не должен дымить ни на каких режимах.
если не дымит при плавном нажатии, а дымит при резком нажатии на педаль газа- то в общем случае, не работает система опрежения
Полностью согласен.
При правельно работающем ТНВД копоти быть не должно.
Если есть не правильно работает ТНВД (в нутри у него есть дозирующий клапан), льют форсунки, левая соляра.
При цвете дыма-сизый,лучше смотреть на солнышке, горит масло,но при этом будет повышенный его расход.
