Стук клапанов или гидрокомпенсаторов - как определить
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 89
  • Просмотры 84К
Думай,только ездить не вздумай,попадёшь. А вообще,поддон снять - дело двух часов... Хоть узнаешь правду..
gland написал(а):
Только интересно,почему давление есть? Странно... Обычно оно махом исчезает,если с вкладышем проблема. Посему мож и палец.Но с этим тянуть тем более нельзя! Ставка - блок. Плюс если запустить это,на коленвал встрянешь в конечном итоге,если даже кулак не покажет.. Ведь с треснутым пальцем поршень шатун толкает не по тому вектору
Давление может и быть. Просто оно еще не вышло за допустимые пределы и зуммер не срабатывает.
Вы наверное представили, что грохот стоит при работе движка. На самом деле колотит не сильно, кстати по громкости как будто клапан да и по тону, а поддон снимать уже до следующих выходных наверное, ямы здесь в городе у меня нет, надо в село к теще ехать. Поэтому завтра поеду колесить по мастерам, всем что есть в городе, пускай слушают еще раз, может кто точно по стуку что скажут, хоть и не люблю по мастерам ездить, они же себе работу ищут, поэтому наговорят в пользу капремонтов и прочих всякостей, лишь бы денег побольше содрать.
И не говори - ничего святого... Боле-мене знающий мастер 100% отличит стук разбитого пальца от разбитого вкладыша и ,тем более от стучащего компенсатора.. Кстати,у меня в такси на одной волге было что-то наподобие.. У тебя ведь на газу ездит? Так вот - у нас все волги на газу. Там в оборудовании есть т.н. хлопушка,так у нас из неё болтик выкрутился и ,естественно,в горшок упал. Там его молотило и звук был тоже - то есть,то нет.. Думали долго-долго,потом клапан меняли - нашли.. Вот. Но у тебя другое - Сто пудов поршневая(шатун\палец) потому как делаешь горшок без нагрузки (без искры) всё пропадает. Мой тебе совет - не вздумай эксплуатировать..
Я кстати с этим стуком проехал наверное 15000 км это точно, думаете еще тыщенку не протянет? B)
Сьездил седня к мастерам :drive: Короче говоря стучит юбка поршня из-за износа поршня, по цилиндру, стук небольшой но в салоне слышно немного, сказали ездий себе и не парь нам мозг. Один из мастеров сказал поменять гидрокомпенсаторы, подходят с газели, с какой именно не сказал, потому как их 2 вида, может кто подскажет какие именно, ато стоят родные 300 руб. за 1 шт. Рассказал одному про компрессию, то что при замере показало около 10,5 во всех цилиндрах, а при добавлении масла увеличилось примерное на 1-2, на что он сказал что кольца нормальные, возможно клапана надо притереть, потому как компрессия должна была подскачить намного больше, но для начала поменять гидрокомпенсаторы, все-же стучат, а с пробегом 230000 они обычно изношены. Кстати один из спецов на вопрос: "а может палец стучит или вкладыш", сел в машину дернул ручник и стал трогаться до момента когда движек почти глох, стук не увеличился, скорее даже пропадал, что означало что все с этим впорядке. Вот так вот. А я уже веревку с мылом хотел покупать.
Лучше не жмись,купи родные,а Газовские от 406 дв. - можешь купить,а они тарахтеть будут,больше чем твои.. Это ж наши запчасти.. :)
Мне кажется сейчас и на 406-й двигатель ставят компенсаторы INA(они же и на VW).
Т.е. как я понял на 406 дв. только один вид компенсаторов а на др. двигатель другие? А что на счет износа поршней скажите? Почему то никто на форуме мне про такие дела не рассказал.
Вот именно, зачем переплачивать из-за солидности магазина, за то что у них аренда больше чем на рынке, и вывески со стелажами крутые? B) Потому как на рынке они в районе 200 рублей, завтра пойду смотреть какой фирмы.
Ну если у тебя поршень в цилиндре болтается, тогда тут уже пахнет серьезным ремонтом. Это последнее что изнашивается в двигателе.
Если можно поподробнее o_O
На другом двигателе (402) их нет вообще, т.к это обычный двигатель практически от ГАЗ-24.
Тогда почему предлагают двух сортов? Какие брать-то? Снять гидрик и поехать с ним на рынок проблематично.
И кто еще что скажет про износ поршня, ато меня опять пугает товарищ Alex78, ведь он может быть и прав? Только одна мысль мучает, почему стук на горячую, ведь поршень дюралевый, а на сколько мне известо он расширяется с нагревом не меньше чем цилиндр. И почему под нагрузкой стук не усиливается, а вроде как пропадает?
Сегодня опять поехал к другим спецам, посоветовали различные люди их, все говорят что клапана-гидрокомпенсаторы стучат, на горячую потому как масло жидкое становится и гидрик начинает недержать, на вопрос почему при снятии ВВ провода с 4-й свечи отвечают что ты просто неслышишь стук, потому как двигатель начинает троить и т.п. Один сказал что палец и вкладыш так не стучат, тем более под нагрузкой должно сильнее стучать, и при повышении оборотов стук какбудто стихает и пропадает. Короче пошел менять гидрики, купил у официалов ГАЗ, с 406 дв. комплект 900 рублей фирма RUVILLE Germahy.
Alex78 на 100% прав. Если уж дело дошло до того,что поршень в горшке стучит,значит износ будь здоров.. Тем более до того,что аж стучит - это слишком большой износ. Даже на самых конченых движках такого нет. Поэтому - вряд ли... А гидрики двух сортов,потому,что конструкция разная у них. А именно - отверстие подачи масла. У одних (которые лучше) отверстие расположено в канавке по кругу,у других - чуть выше,на пол-отверстия.. И всё.. Ну,немного размеры составляющих деталей внутри отличаются..
Очерёдность и момент затяжки(2Кгм) шеек распредвала не забудь выдержать. :)
Я не пугаю) Это я именно к тому, что если поршень стучит, то все остальное должно быть изношено в хлам. Что очень маловероятно.
Спасибо, но это уже пройденный этап, после потянутых, и сломанной 1 шпильке :)
Поставил гидрики, никаких изменений :(
Я тоже так думаю, потому как компрессия поидее будет не 10-11, И стучало бы и на холодную.
Короче я больше на мастеров не надеюсь, пришел к выводу сам, наверное все же связано: или палец-поршень или палец-шатун.
Еще эти пропуски в зажигании или воспламенения достали, уже сил нет боротся :wall: :wall: :wall:
Зажигание по стробоскопу выставлено? Часто неравномерность выхлопа(или как выявлено, что пропуски?) вызвана ранним зажиганием.
Да уже чем только не настраивал и стробиком и ручками на слух, нихрена толку, раньше на слух ставил, крутил до появления пропусков трамблер в сторону раннего, при 1500-1700 об. и чуть вправо до момента ровной работы. Сейчас же нифига немогу понять где пропуски кончаются, где начинаются другие пропуски, чуть слабее но все-же присутствуют, поэтому поставил по стробику. В салоне сидишь и слышно как обороты плавают что на бензине что на газе, аж машину иногда потряхивает ощутимо. Я уже создавал тему ранее на форуме. Сделал уже все что мог, поменял от и до. Думаю что связано с клапанным механизмом, с закрыванием клапанов, толи притереть толи что еще сделать незнаю. :wall: :wall: :wall:
