ruslannr
d1mkun написал(а):Товарищи проблема такая, умер датчик холла, отдельно в продаже особо искать не стал, купил на разборке трамблер целый, поставил, настроили зажигание, все по меткам, но двиг колбасит, обороты плавают.
Проблема с оборотами мучает меня уже 2.5 года как только тачку взял.
Диагностил все подряд, менял крышки, ВВ, бегунки, и тд и тп.
Все равно подколбашивает.
Знакомый который настраивал зажигание сказал что нужно регулировать ХХ, но регулировочных болтов я там не нашел.
Подскажите НУБУ где на Digifante регулировочные винты ХХ
Воздуха не хватает машине вот и колбаситься и смесь подрегулировать надо.
Где они????????
Хелп....
На дроссельной заслонке есть винт регулировки ХХ, но не у всех. На более позних Дижифантах он отсутствует, у меня его нет. Все делает ЭБУ ориентируясь на датчики.
Есть еще винт на расходомере, но тоже не у всех, опять же у меня его нет.
Может твоему авто воздуха многовато и он колбасится. Проверяй на подсос, правильность работы расходомера, ДПДЗ, ДСХХ и т.д.
Кстати на работающем и прогретом двигатете открути крышку на маслозаливной горловине и приподними её, ели обороты начнут падать и двиг. наровит заглохнуть - ищи подсос.
