Фольксваген Гольф MK I GTI из Казахстана
  • Автор темы Misha-ha
  • Ответы 169
  • Просмотры 46К
вчера нашел проводку подкапотную от корры Vr6, и раскошмарил ее.
отрезав нужные фишки.
фишки на форсы изначально хотел поставить от Фольксваген Гольф 3 (AGG), но эти мне показались более симпотичные)
да и проводка в идеальном состоянии, изоляция мягкая, нет следов окисления и тд.
потенциометр и фишка на 3В дроссель подошел от Ауди, в моем случае Авоська 2.8 (ААН) 94 года
все было хорошо, пока в стол не полез, там нашел привод, примерив его от колеса до фланца внутреннего шруса-вроде по длине нормально,
беру его под мышку и пошел к токорю, чтобы снять немного мяса, тогда внутр, шрус без проблем сядит. сняли около 5мм, шрус сел и стопор защелкнулся! далее пропилил бороздку под внешний стопор!
полез дальше нашел впуск от 1.8Т, снял с него датчик температуры воздуха. *CRAZY*
теперь узнаю, читаю: куда его лучше а главное правильнее поставить?
вах зачем кожух попилил, вандал, надо было от сиротки брать :oops:
ктобы раньше подсказал)
да и хрен что найдешь у нас на мк1 :rolleyes:
КСТАТИ ИЩУ ПРИВОДА ОТ СИРРОКИ 16ВИ под 100мм ШРУСы!!!
а зачем?
я поставил те что были и все пучком :)
One написал(а):
а зачем?
под 02А коробас?
у меня и тех нет, спистили вместе с двигателем и коробкой!
ну всмысле поставил палки от хз чего(вероятно от Фольксваген Гольф 3 тк пассатовские были длиннее) подходящие под 100е шрусы на 02а кпп
у меня выглядит так
за основу зад подушки у меня твое фото было оказывается))
просто почему я о сирротских приводах то говорю! я на вортексе нарвался на статью про привода! и там чел говорит что от Фольксваген Гольф 2 и Фольксваген Гольф 3 не встанут привода, искать от сирроки!
надо от Фольксваген Гольф 3 снять привода и примерить!
у тебя свободный ход есть привода в ШРУСах?
One кстати есть фото как под тросы кулисы отверстия сделал? и как закрепил кулису?
кулиса стоит на полу в салоне, в моторном щите 2 дыры, но тросы длинные что пипец и работает не четко, эту проблему еще не решил, думаю укоротить тросы :unknw:
вот я тоже об этом думал! а если кулису дальше поставить то не удобно будет скоростя включать )
можно на задние сиденье включателя посадить ему как раз будет :LOL:
подскажите кто нибудь размеры приводов на мк1?
На этой неделе было две приятности связанные с авто!
первая приятноть, это подарок от Женьки Алкаша он же z_h_e_n_y_a
привез с франции вот такую фото рамку в виде Transporter T1
вторая приятность это вот такое свидетельтво) которое отдавал на хранение в ГАИ на 2 года, сохранили хорошо, права как новые)
теорию сдал со второго раза, вождение с 3 ого )) гр*цензура*ая боковая парковка до см окапываются!
теперь буду ездить как человек с правами)
Начали проводить проводку под сквирт! комп поставим в бардачок!
начали так: я делаю двиг электрику на Дискавэри, он мне проводку проводит)
приобрел амортизаторы bilstein вроде как B16, с регулировкой жесткости и высоты.
толщина штока поражает, немного тоньше самого аморта))
это не шток толстый, это амморт перевернутый ...
Это ты перевернутый...
Хам :sick:
Краткое перечисление достоинств спортивных амортизаторов Bilstein B6 Sport:
•однотрубная технология Bilstein с использованием «перевернутой» конструкции,
•оптимизация в ходе дорожных испытаний Bilstein,
•высокие резервы мощности,
•не требуется TUV-регистрации.
см.тут ...
