Фольксваген Гольф MK I GTI из Казахстана
  • Автор темы Misha-ha
  • Ответы 169
  • Просмотры 49К
Misha-ha написал(а):
извиняюсь,подумал совсем про другое, так как умников много на этом форуме!
все равно это не дает право так общяться :sick:
В6 серия так же устроена.
перевернутые однотрубники.
Доделали пайп на впуск, а именно сделали отводы для блоу, КСХХ и самое тяжелое было придумать крепление для датчика воздуха.
была изготовлена вот такая пластина и приварена к пайпу, теперь датчик от 1,8Т встанет без проблем
датчик садится плотно и фиксируется болтиком
доделали маслопомойку
снизу болт-гайка для слива
вход
на конце резьба - хочу сделать шланг на него фитинг в виде гайки, чтобы поменьше хомутов было
Сегодня не было радости придела!
так как решилась проблема с длинным приводом!
расскажу как сделали, взяли привод от Фольксваген Гольф 3 ГТИ, длина у него 680мм, замерив нужную длину для моей табуретки
вышло 655,. взяли привод, разрезали его на токарке, после чего в привод посадили трубу меньшего диаметра, на одной части привода сделали но конце фаску,перед этим срезав не нужное (около 3см)
запресовали вторую часть привода, после чего просверлили два отверстия, для того чтобы посадить на электро заклепки (первый раз услышал такое слово от сварного)) )
и обварили по центру шов, проверили на биение, биения нет)
Электрозаклепки )
прикрутил привод на машину, все идеально крутится, свободный ход присутствует
только прикрутил привод, звонят и говорят ваша деталька прибыла, поехал в магазин забрал
ориджинал, и стоит не так дорого
долго думал куда маслопомойку воткнуть, она займет место бочка омывателя
бум ездить с грязным стеклом-зато с чистым двигателем))
нашел селикон для КССХ,шоб красиво было)
пришел армированный шланг,топливный
сделал вот такие штуцера чтобы осталось стандартное соединение
обжали их
приварил салазки к сидухам, надо было варить по месту и не пить пиво...
оченема высоко получилось)))
еще вот такая херня пришла, так как стандартную протерял
сегодня дошли руки и прихеракал тормозюльки
сделал адаптеры из уголка
в уголке отверстия с резьбой
и гайки с другой стороны думаю лишними не будут
как то так
в 17ом диске скупо смотрицца деццкие 280ые
решил поставить насос подкапот, потому как под колесом он не вписывается.
болтами прикрепил
ну ты ваще монстр! прочитал тему от корки до корки! супер просто!
прикручены топл. шланги
сделал крепежку под трос газа, сначала думал наварить на коллекторе пару точек и в низ резьбу нарезать, но решил проще.
Взяв от Ауди ААН крепеж троса, немного доработав балгаркой и обработав на наждаке, закоепил гайкой фиксирующей клапанную, все встало как положено.
и думаю сфотаю крепежку троса, чтобы не было вопросов не близко ли трос к турбе расположен)
что за сидухи? :rolleyes:
продал я кожу, купил себе Спарки, хоть и б.у зато в отличном состоянии, да и само название только чего стоит)
Решил проблему со сливом антифриза с турбы, установив расширительный бачок от субура 2.0 турбо
сорри за фото в 0.3mpx ) но смысл думаю понятен
выкопал из зимнего плена и отвез на вторчермет
Были вот такие нормальные салазки
Взяли балгарку
и собрали вот это
пока как то так
теперь все надо обварить и приступить к водительской стороне
сорри за качественные фото
Проснулся а под елкой смотрю лежит коробка, спасибо дедушка мороз, не зря письма писал)
вынимаем, а там чемоданчик
открываем, а там какой то херни нет.
даже гайка под ШЛЗ с заглушкой
Дело было вечером-делать было нечего
Взяли и перенесли байпас и штуцер на КСХХ в пайп перд куллером, а то как то некрасиво было в пайпе перед дросселем, как елка натыканая игрушками.
Теперь все красиво, ДТВВ стоит снизу, в тот раз с пьяну приварили его сверху, до сих пор не пойму зачем!?
Спрятали немного КСХХ
салазки для стульев доварены, удобны
Из-за этого штуцера снял коллектор (на ваккумный усилитель)
Изготовили макет опоры для распорки, материал нержа 4мм
Обварили, поставили!
Начали распирать, крепления начало выгибать, пришлось сделать доп пластину и закрепиться на стакан, теперь сомнений в функцианальности - нет!
Пока коллектор снят решил заварить отверстия на коллекторе
обточил
насмотревшись пиндоских сайтов, решил полирнуть ))
Выдалась свободная минутка, и решили закрепить кулису
покурил забугорные проэкты, нашел несколько вариантов крепления кулисы
Вариант номер ван:
хз, но не нравится, и не удобно, пробывали подобное...
вариант намбер ту:
прикольно, но не подходит
решили сделать тумбочку. Пошел на строительный рынок за куском листа, размер нужен был 60х60 примерно, но суки резать не хотят и взяли 1.5-2.0м толщина 2мм
кое как его доперли вдвоем, перебегали через дорогу с 6 полосами, пришел,
усадил свою пончику в сидуху, и начали вымерять где удобнее расположить ее!
Потом сделали стенки
Сделали наклон, думаю будет очень удобно
Теперь надо обварить-обточить, и закрепить (как будем крепить пока не решено, либо приваривать, либо делать съемной)
Снял даунпайп и забинтовал его, бинт для коллекторов, узкий,ушло 10 метров
От фланца турбы приварили на пайп две проволочки, за них и зацепили начало бинта, в конце затянули хомутом
Примерил новые тапки
прикрутил,закрутил, заточил, подточил, выдернул всю старую проводку-жве огромных змеюки!) Нужно будет проложить новую. а то страх полный... и нужно перекрасить распорку цвета нетрадиционной ориентации))
Передалал Тазо-растяжку которая валялась больше 2 лет
из куска железа сделали вот такую пластину, в ней отверстия, к этой пластине еще одна приварена
отпилили уши, был сделан продольный разрез в растяжке и туда вставлена пластина, которая потом благополучно была обварена
вместе с передней верхней покатять на порошок краситься!
и кто то просил фото расширителя. вот с двух сторон
отличные тапки :LOL:
а когда заведешь-то ?
отличный проект :good:
