AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Zhmach написал(а):Это типа чтобы горшки встряхнуть?
Да, типа продувания копоти.
error_404 написал(а):в выходные поменяю клапан и надеюсь будет приход![]()
error_404 написал(а):так вот оказалось что его просто заливает конденсатом из вентиляции картера
и конденсат появляется в результате неработы грибообразного клапана, который по идее должен перекрывать воздух на неработающем движке (те затыкать шланг вентиляции от поступления воздуха снаружи)
Vintay написал(а):а выхлопная теперь сухая как у новой, нет больше того мокрого ободка
error_404 написал(а):... и конденсат появляется в результате неработы грибообразного клапана, который по идее должен перекрывать воздух на неработающем движке (те затыкать шланг вентиляции от поступления воздуха снаружи)
Motto написал(а):Этот грибок в шланге не перекрывает ничего.
Единственное его предназначение, чтобы капли масла из шланга вентиляции картера не летели на клапан управления заслонкой гор/хол воздух, находящийся в аккурат напротив шланга.
П.С. водичка из вентиляции так же на ёршиках "тормозится" хорошо.
proskurow написал(а):Как я понял водичка образуется не только там
Motto написал(а):Знаешь, что будет, если заткнуть шланг вентиляции картера?
Спроси у Гольфоводов, у кого сапун зимой обмерзает.
На холодном моторе масло давит через щуп и резинку маслофильтра.
На горячем мотор потеет маслом изо всех щелей.
Имеется ввиду тот случай, когда шланг вентиляции картера выводится под днище кузова и зимой он замерзает, что равносильно тому если его просто заткнуть.error_404 написал(а):вот не надо ля-ля!
...какое нафиг масло через щуп?!
Вот с этим, думаю, спорить никто не будет.error_404 написал(а):противогаз представляем себе?!
так вот там снизу под шлангом\коробкой клапан выдоха есть - а он представляет из себя пресловутый грибок! который легко открывается от малейшего выдоха...и закрывается под атмосферным давлением, не пускает никакой дряни внутрь
Осмелюсь не согласиться. Я разбирал этот клапан, Паша (TPN) тоже разбирал. Черной маслянистой гадости там предостаточно. Откуда ж она там взялась?error_404 написал(а):и к вашему же сведению разряжение в воздухане и поток воздуха создаваемый засосом его в карб\моник просто физически не даст парам из вентиляции долететь до клапана - не то давление они создают...умник
Малай написал(а):Черной маслянистой гадости там предостаточно. Откуда ж она там взялась?
