kot989
ситуация в следующем: свечи накала не отрабатывают, как им положено, вследствии чего машина плохо заводится. когда погода была "относительно" холодная(ночью +5- +7) утром заводилась так же плохо, как и после того как постоит на такой температуре часа 3-4. когда ночная температура стала ближе к 0. сутра свечи стали хоть как-то отрабатывать и заводиться стала нормально. однако, днём после длительной стоянки(часа 3), снова возникает та же проблема. по карфаксу выдаёт ошибку "реле свечей накала", которая появляется снова и снова. пробовал менять это самое реле, ситуация не изменилась. есть там ещё датчик температуры жидкости двигателя, при снятии разъёма с котрого эмитируется состояние двигателя "холодный" и свечи срабатывают. подозрение падоло и на этот датчик, но при его замене ситуация опять повторилась. вывод: какой-то датчик(управляющий элемент) не даёт команды включения этих свечей. может кто знает где найти схемы этого предворительного накала, ну или просто какие ещё датчики могут там стоять и в чём может быть проблема? заранее спасибо.
