Была возможность "бегло" просмотреть мануал по Ауди 80, в части работы ДПДЗ...
Не дословно, но суть дойче создателей работы ДПДЗ примерно такова:
- при повороте ДЗ от 0* до 24* (??) от ДПДЗ на ЭБУ поступает (считывается)
один сигнал, на основе которого определяется длительность открытия форсунки моновпрыска.
После поворота ДЗ от 18* (или 24* - не важно в данном аспекте) до полного открытия ДЗ с ДПДЗ на ЭБУ поступает уже
два!!! сигнала для контроля за степенью обогащения смеси .. ну и т.д.
Вопрос
- если верить написанному, то как технически решен вопрос о снятии с резистивных слоёв ДПДЗ вначале 1-го сигнала, а после прохождения ДЗ угла в 18* (24*) считиывается два сигнала????
Выходит, что один из токосъёмных "ползунков" ДПДЗ работает по "своим" резистивным слоям от 0* до полного открытия ДЗ, а второй в это время (от 0*до 24*) "зависает),
ничего не считывает и не касается своих резистивных слоёв.
Если это так - бяда....
В период проверки состояния этого самого ДПДЗ мне действительно показалось, что один из токосъёмников как бы не касается редист. слоёв, ну я поправил энто дело... а теперь вот думаю " А прав ли???"
Развейте, плз, сумнения...
