un7egu
Alex78 написал(а):Народ, кто знает сколько точек отстчета в ЭБУ для сопротивления ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки патенциометрического типа. Он установлен на оси дроссельной заслонки. ЭБУ получает от датчика два импульса напряжения, величина которого пропор-циональна углу открытия дроссельной заслонки. Сигнал, соответ-ствующий каждому углу открытия, является одним из основных па-раметров, на основе которых ЭБУ рассчитывает основное время впрыскивание топлива. Чтобы исключить заедание дроссельной за-слонки и ошибки в измерении угла открытия, её ось установлена на двух шарикоподшипниках.
Движок потенциометра датчика может перемещаться по двум то-коведущим дорожкам. При угле открытия дроссельной заслонки от 0 до 24° сигнал на ЭБУ поступает с первой дорожки. Данным по-ложения дроссельной заслонки соответствуют десять опорных то-чек введённых в память ЭБУ, что позволяет отслеживать малейшие изменения углового положения дроссельной заслонки. Как только она открывается на 18° и вплоть до положения полной нагрузки движок потенциометра одновременно перемещается по обеим дорож-кам. Диапазону углов открытия дроссельной заслонки от 18° до максимального значения соответствует пять опорных точек в па-мяти ЭБУ. Таким образом, при угле открытия от 18 до 24° на блок одновременно поступает два импульса напряжения. При нару-шении работы датчика ЭБУ прекращает формирование импульсов управления топливной форсункой.
