DJ Astro
дмитрий Sharan написал(а):Как дела со сцеплением, победили неисправность ?
Сё, после замены комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной) всё работает на ура!
Luxor_by написал(а):У меня Шаран 1.9.ТДИ.2004 год.Поменял диск сцепления,корзину,выжимной и маховик.Но всё ровно задняя передача (реже первая передача) иногда ведёт и не выключается.Не знаю что такое.Наверное нада менять цилиндр сцепления...Голова трещит от мыслей...Дайте совет...
терве написал(а):Коробку отремонтировал! Впринципе можно отремонтировать и не снимая корбки ,а лиш открутить опору корбки и опустить сантиметра на3-5. Я с помощью шурупа (мухи) ,выковарил заднию крышку подшибника первичного вала,оказалось что подшибник начал проворачиваться наружной обоймой по посадочному месту в коробке и стопорным колцом проел канавку в алюминевом корпусе корбки, вследствии чего и появился осевой люфт первичного вала 2мм.Радиальным люфтом я пока пренебрёг, а под наружное стопорное кольцо (предварительно облагородив заточеным надфелем проеденную в алюминевом корпусе канавку)подложил поршневое кольцо 79мм от жигулей толщиной 1.5мм. Дырочку от шурупа в крышке заклепал алюминевой заклёпкой и обмазал герметиком, поставил на место. ВСЁ! Если бы я не снимал коробку, то на всё у меня бы ушло минут 40. Я конечно понимаю что в идеале надо втулить подшибник, но пока у меня такой возможности нет,а так в принципе сейчас всё работает ,передачи включаются и выключаются хорошо,ну а дальше время подскажет. Спасибо всем за помощь! (Это было в 2009г,сейчас накотал уже 25000 и всё работает слава богу,а в память о тех временах остался рабочй ещё (рабочий цилиндр),который купил по моему за 2500р! Так что, всё дело было не в сцеплении, а люфте первичного вала)
Driver SEAT написал(а):
maxim1176 написал(а):сфоткай и выложи всю левую торцевую часть коробки 6мкпп. я тебе стрелкой указу нужную крышечку. на белорусском форуме я тебе в личку написал.
