Педаль сцепления на VW Sharan1,9TDI 2003г. Провалась педаль сцеплдения
  • Автор темы Dimon1
  • Ответы 90
  • Просмотры 83К
    vw sharan
ARARATOVICH написал(а):
Уважаемый Piligrim, заглушку старую поставили и как вы ее аккуратно сняли ???
Вкручивая саморез ближе к краю крышка немного выдавливается как домкратом, потом поддеваю широкой отверткой и выковыриваю.
Крышка новая копейки стоит!
После проделаной операции есть улучшения, при трогании с места присутствовало какое-то мелкое дрожание, теперь его нету.
Крышка имеется ввиду 27 позиция? К ней еще что-то заказывать надо или только ее?
У меня тоже мелкое дрожание и даже провал как-бы. Особенно на прогретом авто. Перегазовать надо и сцеплением поиграть...
Да, это она, больше ничего нинадо.
Piligrim какой у тебя пробег был?
190000
У меня 110.000. Родные :) Наверно тоже стоит залезть поглядеть. Кстати, в Эльзе прочел, что с 2006 года она вроде резиновая, и про стопорное колечко там что-то написано (на картинке выше его видно). Но у нас его нет, правильно? Крышку в итоге надо брать или можно аккуратно эту демонтировать? И я не до конца понял, посадочное подшипника где разбивается - в самой крышке?
Piligrim написал(а):
Ага, и лежит в каждом магазине!
А что мешает заказать заранее? Неделя доставки. Это же не срочный ремонт, не терпящий отлагательства! А под заказ в любых магазинах есть, которые оригиналом занимаются. В том же Экзисте и Автодоке.
В машине!
Мне до ближайшего Экзиста 120 км. ехать в одну сторону.
Она обрезиненая, стопорное кольцо стоит под крышкой и фиксирует подшипник, вот оно и протирает корпус коробки, вобщем снимишь крышку и всё увидишь!
А откуда такая уверенность в пробеге, ты машину с нуля брал?
Я брал в германии у оф диллера, который ее первой владелице и продал. Потом пробивал еще дополнительно - пробег оригинал был (45т). Да и вид был новой...
т.е. крышку можно вытащить и снова поставить, чтоб не заказывать? Или уж лучше заказать? Понимаю, что не дорого, но копейка рубль бережет...
Если сможешь вытащить не испортив то не заказывай, я в первом посте на этой странице писал как вытаскивал.
Я брал на экзисте 232р. в понед. в 16.00 заказал в четверг получил. Уважаемый Piligrim- как держит холодная сварка ???
Я повторно туда не лазил, но думаю держит, т.к. вибрации которые были до, пропали и не появляются.
Спрошу и я по прошествии времени как держит ? Решение простое и если к тому же надежное, то :thankyou2:
По всем симптомам ( педаль до конца пару сантиметров не поднимается ,заедает 1-ая и задняя) у меня тоже осевой люфт первичного вала. шаран декабрь 2004-го 6ст. мкпп auy 203000км
И что вы этим хотели сказать?
