JIN
Из Лампы
Да, кстати, этот толкатель можно и самому поменять, он на один болт крепится...
akd написал(а):jin написал(а):Нажимаю на сцепление тишина, отпускаю свистит че-то, сцепление в норме. Как вы думаете что это?
При каком ходе нажатия тишина? Вопрос такой был, только ответа по моему не было.
jin написал(а):.....
Да, кстати, уточняю, свист исчезает, когда нажимаешь не полностью педаль, а немного, на 1/4, то есть чуть чуть. Диск менял в прошлом году, осенью, не мог он так быстро исчезнуть.... Может надо масло поменять в коробке, на выхах поменяю, так как не менял ни кто из предыдущих хозяинов, а пробег 185 тыс.
При нажатии:jin написал(а):Вроде писал...При нажатии:
akd написал(а):Возможно износ толкателя рабочего цилиндра, вилки или пластинчатых пружин (забыл как они называются). Пока жду чем закончится.
jin написал(а):Да ни чем, просто толкатель можно проверить, снять его, он не очень запарно крепиться
А у меня не толкатель стоит а вилка к которой крепиться выжимной!!
JIN написал(а):что свист идет со стороны коробки, точнее- есть такой толкатель (забыл как называется), он с большим усилием толкает сцепление при нажатии на педаль, так вот самый кончик этого толкателя был стерт примерно на 3-4 мм. от нового состояния, причем странно я спрашиваю как оно может свистеть, оказалось, что может, в итоге я купил его за 1200 р.
ignat написал(а):Ну так что? Никто не знает?![]()
