. Может его снова промыть!? Сегодня утеплил капот наклеил на него шумку, а по верх нее тепло и звукоизоляцию, теперь осталос повесить защиту двигателя и ремней. Кстати покажите у кого как держится защита, у меня только отверстия без резьбы под болты, неужели наваривать болты?!ando_82 написал(а):а компрессию не померил до и после раскокса????
ando_82 написал(а):
Kustoji написал(а):".....замазать соединение герметиком! Мега респект за проделанную работу!"
Kustoji написал(а):Прежде чем менять, надо исключить все варианты! Если шторка РХХ в царапинах и появился люфт оси, то поможет только замена! Если в РХХ замерзает конденсат, то подтягивать к воздушному фильтру теплый воздух или изолировать сам РХХ (обмотать теплоизоляцией)!
Kustoji написал(а):По первому пункту желательно фото, название! Насчет аккумулятора и 55 катит, при нормальном масле и стартере, прошлую зиму и при -35 заводил без проблем! Задние тормоза - барабаны! Коробка "длинная"!
По поводу GT комплекта на тушкан впервые слышу!
Kustoji написал(а):Главное чтоб проволока не попала в РХХ! Проверить вверх, вниз, чем нибудь деревяным или пластиковым! Легкое покачивание допускается!
Проводкой занимался?
