Kustoji
Я здесь живу
hrull написал(а):Я впаивал резистор в цепь дпдз, дымал что расход уменьшится....
Смысла вообще нет, MAP(MAF) никто не отменял! Лучше бы ограничитель под педаль или на ДЗ поставил, толку бы больше было!
IvanDTS написал(а):Скажите, у нас есть такая штука?? Если да, то хде стоит?
Ремонт моторчика в регуляторе холостого хода Mono-Motronic и Mono-Jetronic
IvanDTS написал(а):вчера прогрелл машину до рабочей температуры 90*, заглушил, скинул фишку с ДПДЗ, запустил, обороты моментально загуляли, от 850 до 1150 примерно.
Так же вчера заменил ВВ провода, поставил от 2115 инжектор, троение прекратилось, обороты падать стали реже и провалы не такие глубокие как было до замены ВВ проводов. Это понятно, так как при работе на всех цилиндрах двигатель перепады оборотов не так сильно чувствует. Катушка зажигания (коробочка с проводом на трамблер) во время эксплуатации двигателя чуть теплая.
На выходных (если позволит погода) заменю вакуумные трубки, возможно в них замерз конденсат. Так же заменю все хомуты и протяну как следует, так как многие уже не держут как следует.
П.С. Крышку р/бачка так и не понял как открутить ключем на 19, открутил разводным с первого раза! Спасибо за совет!
Сопротивление между 1 и 3 контактами на снятом (со стороны ДПДЗ) - 2400 Ом,
между 1 и 2 - 1000 Ом, увеличивается при повороте
между 2 и 3 - 3200 Ом, уменьшается при повороте
Мерял стрелочным, есть одна особенность, между 2 и 3 при прокручивании сопротивление сначала уменьшается до 2100, затем увеличивается до 2400, затем уменьшается до 1000!
Kustoji написал(а):ДПДЗ проверить бы по хорошему или хоть цешкой своей проверь!
Крутилку выставляй на "Х1К"
Центральный ВВ провод (от катушки), родной оставил? С машиной если ковыряться будешь состояние свечей посмотри!
IvanDTS написал(а):попробую в выходные померить, может получится...
Kustoji написал(а):ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОПУТАЛ!!!
ЭТО НЕ БОР!!!!!!!!!!!!!!!!!
IvanDTS написал(а):расход был колосальный 7мь литров на 15 км
hrull написал(а):Сам ты школьнег))) Если нет чуйства юмора. Насупься и не читай мои сообщения. Кроме тебя, тут еще люди есть. Может у кого нить такая же проблема повторится и мой опыт будет полезным.
hrull написал(а):Из кого я выделился?
hrull написал(а):Можно поподробнее, как менять сальники не снимая рейку?
Nikodimka написал(а):Заскрипела кулиса, в районе 1,2 и R передачи, если включаешь 3,4 и 5 то все ок. Что делать просто смазать все это дело или замена?
