У меня ADD был. Крепления фар вроде одинаковые, а вот штекер для ламп придется переделывать, там другая распайка, если память не изменяет.
15ые диски нормально пойдут
Больное место у них это датчик температуры впускного воздуха и датчик температуры во впускном коллекторе, топливная рампа, а конкретней проводка к форсункам, советую её перебрать и почистить на стенде. плюс от коллектора идет резиновый тоненький шланг на ЭБУ, его рекомендую прочистить, т.к. это вроде датчик давления воздуха который находится непосредственно в мозгах, если он гонит, это в 90% случаев замена ЭБУ или поиски человека который сможет починить... вроде всё
З.Ы. Советую проверить патрубок системы охлаждения, металлический, который идет в печку, на предмет трещин и колхоза, у меня была поставлена заглушка, хотя там должен был быть шланг, который идет на коллектор и подогревает его.
Топливный фильтр находится сразу за бензобаком, поменять его - открутить 2 болта на 17 вроде и 2 хомутика, всё. Главное поставить его правильно обратно
