al-bor-f написал(а):
сегодня пришли детали, в том числе рхх. что именно интересует на снимках? и. кстати, вопрос : сегодня заливал бензин как обычно до срабатывания автомата в бензопистолете, так вот, датчик показывает не полный бак, это норма? заправка таже самая!
вот тут я фоткал свой РХХ, по аналогии можешь сфотать?? Ну очень надо!!! А что было с твоим?
Кстати по заправке, пистолет отсекать может по разному, я заливаю еще после отсечки примерно литров 5ть это уже прям под горло! По тихоньку нажимаю на пистолет и он заливает еще, только тебе нужно контролировать чтоб через горло не полилось!
вот зараза... заменил рхх - никаких изменений не замечаю... обороты также нестабильны... выходит старый нормально работал..... с фото чуть позже, по виду все так же, теперь буду дальше голову ломать. может поможет чистка инжектора... или где-то воздух сосет, а может и микро трещины в пресловутом предохранителе №30... все настроение себе испортил :) отпишусь как что изменится...
я делал фото со стороны отверстия впуска и со стороны выпуска, мой РХХ не пойми какой фирмы и клапан там в виде поршня, а должен быть шторкой! Свой старый не продашь!? :rolleyes:
если реле ты не перепаивал, то настоятельно рекомендую пропаять, там работы на 20 минут с учетом разборки реле и нагревания паяльника)))
у тебя есть возможность ммс принимать? мне проще фото пока так сделать! напиши номер! сегодня отогнал опять к мастерам, пристал к электрику, типа в реле могут быть трещины - сначала сказал что все фигня и все норма! но потом внимательнее присмотрелся и запаял две микротрещины! проехал - вроде обороты выровнялись! кстати, снял новый рхх и поставил старый, все стало работать, с новым- обороты нестабильны, но эту смену я сделал до пропайки реле, так что думаю - возвращать рхх со скандалом али оставить! оставил на промывку инжектора, смену ремня грм и ролика и так еще по мелочам! жду результата!
Итак. очитываюсь.
После долгих пространственно-временных перемещений мой ВАНЬКА попал в г.Донской - там его взялись чинить. Донской - город-спутник Новомосковска, так что ремонт под моим контролем - да и не только под моим...
Движок ABS подходит, головку (как и говорилось здесь ОЧЕНЬ УМНЫМИ ЛЮДЬМИ - спасибо им ещё 100 500 раз!) оставили от моего ADD.
Механик очень адекватный - вот только сильно ругался на сервис в Рязани - ибо там мне поснимали все, что можно и что нельзя, да ещё и денег потребовали.. Денег я не дала, потому как работа была не выполнена, а из машины получился конструктор "Сделай сам!". пришлось тащить в Донской на эвакуаторе.
Это все я написала потому, чтобы НИКТО и НИКОГДА в Рязани НЕ ОБРАЩАЛСЯ в сервис в Рязани, ул. Марии Зубковой. Я так поняла - им просто было интересно - как устроен тушкан и они просто чисто в познавательных целях его разобрали...
Как все соберут - честно сфоткаю и отпишусь.
граждане, помогите информацией. после промывки топливной системы появился свист воздуха в районе форсунок.... нужны уплотнительные кольца. соответственно вопрос :
- влияет ли это на работу двигателя/расход?
- есть ли аналогичная замена ?
спасибо.
IvanDTS написал(а):
влияет и на работу и на расход!
на сколько быстро надо ликвидировать подсос воздуха, или можно на сломя голову решать эту проблему, ибо живу и работаю с утра и до ночи да еще и не в самом городе... :(
на сколько быстро надо ликвидировать...
ну сломя голову бежать менять не надо, но перед наступлением холодов лучше заменить, так как зимой лишние подсосы не нужны, и так зимой у тушкана расход большой!
Вот тут есть отчет о замене этих колец, все делается за пол часа работы! Реально не сложно!
Интересно что даст установка башни от АДД на движок АБС... :unknw:
Сегодня забрала ВАНЬКУ из ремонта... Снова - белая женщина на белой машине... Перестала ощущать себя ущербной))))
Отвечаю на вопрос Kraftwagen: с "башней" от ADD движок ABS очинна красиво смотрится)))) Элегантно))) как там и был) (шутка)
Впечатления реальные таковы: Во-первых, скорость набирает иначе, чем раньше. Только касаюсь педали газа - уже подскакивают обороты.... и - может, мне так кажется, он стал шустрее?
Заводится как часы - потому как был перебран стартер. оказуется - у нас в тушканах внутри стартера колёсико пластмассовое... уж что там делали рязанские мастера с моим Ванькой - не знаю - но оно расплавилось!!!! Мы там с ребятами мудрили - и нашли какую-то замену колесу, но от какой-то другой машины... чтобы все подошло, пришлось отпиливать выпирающие детали, чтобы стартер работал.... Если интересно - найду картинку и покажу - что именно - терминологией не владею(((
Одна беда - Дима, у которого я в Москве забрала двигатель - забыл дать мне щуп от днего - мой не подходит - он шире((( придётся ехать на разборку.
Кстати - народ - может кому надо головку от движка ABS? механик сказал - что есть...э.. консоли??? от него же (кажется - такое слово было сказано)
Если кому-то что-то нужно - обращайтесь. потому как все, что снято - лежит у механика и он говорит- когда я вякнула про форум - пусть забирают, ему это не нать. Мне, естественно - тоже.
Да - и ещё... мой движок бывший - который ADD - в нём сломан коленвал... можно было купить его и заменить... это я в очередной раз про рязанских механиков. Да. они же и подтянули мой трансмиттер - не дорогая вещь, но неприятно... так же отломали крепление от нафигатора... o_O
Ну понятно... на белой машине... В подписи АБС можно не писать. АДД как был так и остался. Взят блок от АБС он же АДД он же АДЗ,ААМ и т.д. и установлен на белую машину,только и всего. Ощущения от вождения скорее всего субьективны,связанные с тем что белое "корытце" ожило :).
Arlesta написал(а):
Сегодня забрала ВАНЬКУ.....
Поздравляю!:clapping:
Снова в строю! Скинь сюда пару фоток похвастаться белым! :drinks:
доброе время суток! подскажите пожалуйста, номер замка нашего перчаточного ящика, и подходят ли от других гольфов! спасибо...
Привет. Подскажите пожалуйста, сколько нормочасов положено на замену коленвала на Volkswagen Passat B6, мотор BLY. Или дайте ссылку где найти эту инфу.
...подскажите пожалуйста, номер замка нашего перчаточного ящика, и подходят ли от других гольфов! спасибо...
VAG 1H6 857 147 сама ручка и рамка во круг нее. У всех гольфов она одинакова!
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как часто надо менять высоковольтные провода? Надо ли это делать "для профилактики", или если ничего не беспокоит - то и не париться?
У меня машина уже 6 лет - ни разу не менял. Подозреваю, что до меня хозяин тоже не менял. Нареканий нет. Пробег небольшой - около 120 тыс.
Уж больно цена вопроса "кусается" - почти 2000 руб. на Exist стоит комплект NGK.
