Pasha@VR6
2b || !2b
Небольшой обзор/инструкция (на фото ТЕСТОВЫЙ образец)
Внешний вид сканера, назначение кнопок и разъемов:
Вид сверху.
Разъем RS232
Разъем внешнего питания DC 7-12В
Разъем для подключения диагностического кабеля и переключатель режима Сканер/Адаптер
Начало работы:
Обновление прошивки:
Программирование происходит при установке переключателя work/prog в режим Prog. Прибор при этом должен находиться в режиме Сканера.
Этот пост будет обновляться
Вид сверху.
Разъем RS232
Начало работы:
- Режим Адаптера
При включении прибора он автоматически находится в режиме адаптера - Режим Сканера
Состояние напряжения бортовой сети
Заставка режима сканера и версии прошивки
- Выбор скорости соединения вручную: Желаемую скорость соединения можно указать предварительно, нажав клавишу Esc и стрелками выбрать желаемую скорость.
Если соединения на указанной скорости не произойдет, то сканер автоматически предпримет попытки установить соединение на всех других доступных ему скоростях. Значение скорости, на которой установлено последнее соединение с ECU, будет сохранено в памяти сканера и следующее соединение с этим ECU будет автоматически начато на этой же скорости.
- Переход по пунктам меню осуществляется стрелками вверх/вниз. Вход в модуль осуществляется клавишей Ок, выход - Esc.
АКПП
Антиблокировочная система - Ввод адреса ЭБУ вручную:
Ввод вдреса теперь происходит следующим образом: стрелка вверх +1 стрелка вниз +10...
нажимаем Esc, стрелка вверх -1, стрелка вниз -10. (при нажатии ESC текст на экране меняется - и видно декремент или инкремент адреса идет).
- Просмотр информации о блоке
Информация о модуле
- Просмотр ошибок
Бегущую строку конечно лучше снимать на видео
- Сброс ошибок
Ошибки сброшены
- Просмотр блоков данных
Выбор блока
Нулевой блок, первая страница
- Выход из модуля
Меню выхода из модуля (в идеале этим должна заканчиваться работа с модулем и переход к другому или выключение сканера, хотя можно просто выдернуть кабель из диагностического разъема, если Вы больше ничего не собираетесь диагностировать)
Видимо никому не нужно (изъявил желание получить такой прибор всего 1 человек)... Тем не менее у меня есть 2 образца, и оба прекрасно работают.
