Cyber_RAT
кодю сканеры
Адреса блоков (можно глянуть в том же VаgCom, только они там в 16ричной форме (инженерный калькулятор винды для перевода...) или вот табличка в десятичном варианте)
Адрес Описание
01 Engine
02 Auto Trans.
03 ABS Brakes
08 HVAC
09 Elect. Ctrl. Mod.
17 Eng. Elect. II
18 Clutch
19 Dist. Ctrl.
20 Suspension
21 Airbags
22 Steering Wheel
23 Instruments
24 Aux. Heater
25 CAN Gateway
34 AWD
36 Anti-Slip
37 Immobilizator
38 Auto Roof
41 Left Light
52 Level Ctrl.
53 Cent. Locks
54 Driver’s Seat
55 Navigation
39 Right Light
65 Diesel Pump
68 Steering Assist
69 Int. Monitor
70 Cent. Conv.
71 Sound Sys.
73 Auto Light Sw.
85 H. Light Range
86 Radio
описание блоков на свой двигатель (коробку абс и тд) искать надо в ELSA (или как для вагкома найти lbl файл под свой ЭБУ и там посмотреть поблочно что у вас и где...)
p.s. под AFT http://www.ross-tech.com/vag-com/download/...906-025-AFT.lbl
для примера из этого файла 001- это 1 блок измерений и тд...
001,0,Basic Functions (Basic Setting: Throttle Body Alignment [TBA])
001,1,Engine Speed,,Specification: 780...880 RPM
001,2,Coolant,Temperature,Specification: 80...110 °C
001,3,Lambda Sensor,Voltage,Specification: 0.2...1.0 V
001,4,Adjustment,Conditions,Specification: 00000010
; 1xxxxxxx - Malfunction detected
; x1xxxxxx - Signal from autom. transmission
; xx1xxxxx - A/C system active
; xxx1xxxx - Idling switch open
; xxxx1xxx - Fault in lambda control
; xxxxx1xx - Throttle valve opened
; xxxxxx1x - Engine running
; xxxxxxx1 - Coolant temperature below 80 °C
			Адрес Описание
01 Engine
02 Auto Trans.
03 ABS Brakes
08 HVAC
17 Eng. Elect. II
18 Clutch
19 Dist. Ctrl.
20 Suspension
21 Airbags
22 Steering Wheel
23 Instruments
24 Aux. Heater
25 CAN Gateway
34 AWD
36 Anti-Slip
37 Immobilizator
38 Auto Roof
41 Left Light
52 Level Ctrl.
53 Cent. Locks
54 Driver’s Seat
55 Navigation
39 Right Light
65 Diesel Pump
68 Steering Assist
69 Int. Monitor
70 Cent. Conv.
71 Sound Sys.
73 Auto Light Sw.
85 H. Light Range
86 Radio
  Как такое может быть, кто виноват и что делать?
