Фотоотчет Замена передних и задних амортизаторов Фольксваген Гольф 3
Замена амортизаторов:
Операция несложная и вполне выполнимая в гараже. Думаю, что многие уже делали, но всеравно решил выложить этот отчет для тех, кто не сталкивался.
Вся работа по перепаковке передних и задних амортов заняла часа полтора, не больше. Все просто и доступно.
Для снятия передних амортов понадобятся несколько специальных инструментов, о которых я напишу далее.
Передние
Пока машина на земле, снял пластиковый колпак, под ним видно шток амортизатора и гайку, которая держит тарелку. Надо открутить эту гайку.
С помощью шестигранника или имбусового ключа (шестигранная звездочка), нужно зафиксировать шток. Звезда или шестигранник зависит от производителя амортизаторов – на Бильштайнах шестигранник, а на Боже имбусовый.
Затем одел на гайку головку на 22(может быть и на 21, смотря кто менял их в последний раз). Головку надо будет сточить под ключ. Вот так:
Затем открутил гайку и снял тарелку: шестигранником придерживал шток, чтоб не проворачивался, а головкой откручивл гайку.
Дальше сорвал болты с колес, поднял на домкрат. Лучше под этот выступ под днищем, а то пороги легко завалить можно. Я свои уже…
Когда машину поднял, колесо снял – дальше открутить два болта и передняя стойка у нас в руках! Болты с гайками, кстати на 18, так что ключики надо, что б были. И болты эти не всегда так легко откручиваются, может пригодиться труба – плечо.
Открутил, достал стойку, теперь понадобятся тяжки для пружин. Одел их, и стянул пружину потихоньку. Желательно стягивать одновременно, чтоб пружину не перекосило, а то, могет стрельнуть. Еще важно не перетянуть пружиу, а то просядет – придется менять. Стягивать нужно на столько, что бы можно было снять опорную подушку.
Теперь самое интересное! Надо снять корончатую гайку со штока амортизатора, именно она держит опорную подушку, тарелку и пружину. Для этого заказал знакомому слесарю вот такой ключик (на фото слева), им можно открутить корончатую гайку, не повредив ее, и закрутить обратно. Также этот ключик можно сделать из обычной трубы, подходящего диаметра, но каленый метал прочнее.
Все, открутил гайку, снял опорную подушку, снял тарелку, снял пружину – стойка разобрана.
Дальше - новый амортизатор
Одел на него пружину, отбойник
Одел пыльник
Даьше надо не забыть шайбу, на которую опорная тарелка пружины ложится.
Одел саму тарелку, на ней есть выступ, в который должен упереться последний виток пружины, надо проследить чтоб встала на место.
Одел опорную подушку, затянул корончатую гайку. Она должна быть хорошо затянута, потому, что если не дотянуть, то подшипник опорной подушки будет бить и сожрет резьбу на штоке.
Все. Стойка собрана. Можно устанавливать на автомобиль.
Устанавливать в обратном порядке. Одел колесо. Верхнюю гайку штока затягивать, когда машина уже на земле. Перепаковать вторую стойку.
Задние
Сложил задние седушки, так удобнее.
Дальше нужно стянуть карпет, и снять пластиковые панели от полки, чтоб добраться до заднего стакана.
Снял резиновые колпачки со стаканов, дальше нужен ключик или головка на 17
Открутил гайку, снял тарелку. Дальше откручиваю гайку, снимаю верхнюю опорную подушку. Верхнюю подушку держат две шайбы, они разные, нужно обратить внимание какая где стоит.
Открутил болты с колеса, поднял машину. К балке амортизатор проикручен только одним болтом и гайкой на 17.Гайка внутри балки:
Болт находится снаружи.
Открутил болт, вытянул стойку
Стойка готова к разбору.
Сжал пружину, стянул нижнюю опорную подушку
Дальше открутил гайку со штока
… и снял опорную тарелку
Пришлесь повозиться вот с этой шайбой, она заржавела и не хотела слазить.
Снимал так: ключем на 14 поддел шайбу как вилкой и потихоньку состучал молотком.
После того, как сбил шайбу смог снять пыльник с отбойником и пружину
Пружины задние у меня стоят вентовские помоему, или от универсала, я их обрезал. В них было на один виток больше, чем в моих, и прут чуть толще.
Можно собирать: Амортизатор.
Поставил новые пыльники с отбойниками
Подушки можно было оставить и старые, они долго ходят, но решил не жлобиться и поменять.
Дальше собираю: сначала пружину (Узкой частью вниз). Потом одевается пыльник с отбойником, шайбу на шток тоже надо не забыть. На пружину одевается резиновая прокладка.
Дальше ставлю на тарелку, втулку, зажимаю гайкой
Одеваю нижнюю опорную подушку:
Дальше поставил амо на машину, прикрутил амортизатор к балке, одел колесо, поставил на землю.
Теперь можно одеть верхнюю часть подушки. Одевается ребрами вниз. Шайбы в подушке должны быть вот так:
Поставил тарелку, затянул, все проверил еще раз
Перепаковываем вторую сторону. Дальше - на развал!
Про амортизаторы: стояли Бильштейн, с газовым подпором и передние и задние. Отходили без малого три года (около 90 тык). Потекли потому как прозевал пыльники. Поменял на Боже, тоже газ. Задние, помоему, даже двухтрубные. На Бильштейн появилось много палива, не захотелось рисковать.
Ivanado написал(а):
P.S. Если старая машина (как у меня) лучше вместе с заменой стоек поставить новые пружины. Я этого не сделал. Теперь придется второй раз разбирать все.
Как понять менять пружины или нет, год у меня 1995 10 месяц. Знаю что зад у гольфов и так не высокий, слышал пружины Джеты ставят, что б выше было:)
Оценить их состояние. Если родные с завода (с цветными метками) или просто просевшие, то я б поменял. Как оценить просели они или нет? Поставить машину на ровную поверхность и посмотреть на нее из далека сбоку. Просевший зад видно сразу (метод работает только если в передок не напихали всяких проставок и не родных пружин). Так-же можно снять пружины, промерять их высоту и сравнить с высотой новых пружин. Потом слетевшая краска и начало ржавления говорят, что кончина (проседание т.е.) их не за горами. Как-то так.
А сейчас с 4-мя пассажирами по кочкам колесо не чиркает о подкрылок?
Про пружины от Джетты х.з. Можно поставить не штатные, а havy duty. Подвеска будет пожестче и повыше.
Все понятно написано!!!Спасибо!!!
а я так и не добрался до задних новых пружин. По совету знакомого купил задние Б/У пружины с 99ой. Именно Б/У так они мягче новых пусть даже и просевшие, все равно они крепче так как виток толще гольфовского. Обрезал 1,5 витка, вставил, жопа чуть приподнялась, зато 3 человека сзади выравнивают машину до нормального состояния. Я доволен. Так как чаще езжу груженный чем пустой, и нигде не чиркает :) Конечно чуть по жестче на пустой, но на груженной отлично.
По ЕТКЕ эта гайка идет обычная, а не стопорная как у тебя.
И уменя возникла проблема, как ее закручивать. Она спокойко крутиться то конца резьбы, и болтается там. Если оставлять чуть выше, на резьбе, то тоже болтается и раскручивается.
Как быть ?!?
И не сказано как ты одевал стопорную шайбу, на кольцо. У меня никак руками не одевалась.
никто форум не читает этот ? =(
Как быть ?!?
не понятно в чём проблема?я на прошлой неделе,первый раз,менял такие же задние стойки,там всё просто.стягивал пружину снимал её на новый амортизатор надевал шайбу,которая шла в комплекте,но можно было и старую одеть,одевается легко потом чашку с пружиной,потом втулку и закручиваешь до упора(гайка обычная не стопорная),а упор будет та самая шайба.если всё таки упора нет либо нет стопорного колечка на штоке,либо втулка короткая,либо в чашке дыра.кстати у меня с одним амортизатором умельцы раньше поработали обпилили шток покороче,подрезали верхнюю резинку.вот на нём я даже втулку выбить не сумел,просто отпилил шток под втулкой,а потом выбил его из втулки(с трудом) на новый всё оделось легко.
упора нет, до шайбы еще несколько сантиметров, гайка болтается под резьбой.
стопорное кольцо есть, сам ставил оригинал. Вот что втулка короткая может быть, но я брал для Фольксваген Гольф 3 рем комплект 825477S
а как раньше было,не болталось?может амортизатор не родной.
амортизатор boge, кольцо и шайба VAG
так со старыми запчастями болталось или нет?почему бы их не сравнить.кстати на мою машину выдают этот же номер ремкомплекта,а Рувиль упаковщик и там может быть всё что угодно.втулка,кажется,должна быть 42мм. и стопор на штоке не съехал?
Старых запчестей не было совсем -)
Втулка нормально подходит.
Приехала оригинальная шайба Ваг и все стало ясно. До этого была Meyle - на ней просто канавка в центре. Бока у нее такого диаметра как и кольцо. Поэтому хер наденешь.
На Оригинале же по бокам есть еще канавки, чтобы удобно одевалось. Правда одна видимо брак, центральная канавка еле еле проточена и не по всей окружности.
сделал бы фотки, но нет макро фотика.
По ETKA под узкий край пружины сзади на оригинальных амортизаторах должна ставится подкладка - позиция 4. Собираюсь покупать назад Boge 27-215-0. Не возникнет ли трудностей при сборке? В отчете про эту позицию ни слова.
Вчера менял передние амортизаторы (стояли еще оригинальные с завода, прошли 156к) и хотел задние, но сказали надо бы и сразу и пружины менять, а то просевшие. Визуально как по мне нормально еще
http://s019.radikal.ru/i629/1206/aa/2750feaf2980.jpg
Но когда сзади сидело четверо, то на кочках были какие-то удары. Кто-то гадает по фото?
Ребята подскажите, как понять когда нужно менять стойки??, у меня в передних стойках, при повороте колес, слышен треск
Отвечу сам себе.
Позиция (4) в каталоге представляет из себя металлическое кольцо, которое прекрасно одевается на свое место. Только вот зачем оно не совсем понятно.
Ivanado написал(а):
Посмотрел в книжке - они должны быть затянуты моментом 95 Нм.
А по русски – это как?, закручивать как есть силы, что б не отвалилась?
Всё зависит от рычага :) Вы же понимаете, что если метровым воротком, то надо всего 9,5 кг. А если ключом длиной 20 см, то надо почти 50 кг.
подскажите номерки опорной гайки на передних амортизаторах и корончатой гайки
Возникла такая проблема.после установки согласно слайдам.верхняя резинки(с салона) вместе с креплением при колебании машину ходит вверх где то на 1.5-2 см.Подскажите если это не нармально
