nick1605
- Воронеж
- VW Passat B3 дв.RF 1.6 89г МКПП (подбили), VW Touran 2.0TDI AZV 2004 6МКПП
soon написал(а):У вас немного дилетанский подход к проблеме.Вобщетакое понятие как ошибка не совсем проходит при диагностике.В вашем случае как здесь уже писали только тест -драйв выявит причину.Именно проверка в 11блоке.У вас простой перенаддув процентов на 10.поэтому перед тем как менять ДМРВ,ЗАПАСКУ,и задние фонари отрегулируйте тягу байпаса![]()
Конечно дилетантский подход, так как я и есть дилетант в данном вопросе, а по существу если только тест драйв выявит причину, я так понимаю машину нужно загнать в ситуацию когда возникает данная проблемма но как писалось выше это весьма проблемно так как можно проехать 1000 км без вопросов, во вторых в сервисе мне этого не предлагали, ну и вопрос если повышать свой уровень знаний в этом вопросе что такое байпас, где он находится и можно ли его регулировать самому, например методом проб и ошибок?
кстати никто не знает ответна мой вопрос заданный выше - нужно ли адаптировать что то на диагностическом оборудовании после замены ДМРВ (как утверждали сервисмены), ну и остался вопрос про заквз оригинального масла через экзист никто не знает шифра для заказа ?
